    lodovici ist offline Neuer Benutzer
    Wuppertal
    Standard Hilferuf (Schraube am Kessel abgerissen)
    Ich habe das untenstehende Projekt einigermaßen hingekriegt, d.h. Funktionstest bestanden, aber es waren nicht alle Verschraubungen vom und zum Kessel dicht. Also nochmals Kessel ausgebaut und entsprechende Verschraubungen mit Teflonband abgedichtet wieder zugemacht und dabei ist es dann passiert: bei der Wasszufuhr von Tank zum Kessel habe ich die Schraube zu fest angezogen und ...abgerissen. Ich könnte heulen (vor Wut)! Nun bin ich allerdings vollkommen hilflos, denn das übersteigt nicht nur meine bescheidenen Fähigkeiten, sondern ich weiß auchnicht, was man jetzt noch tun kann. (Gewinde ausbohren? Wer tut so etwas?) Für Eure Hilfe bin ich Euch unendlich dankbar.
    Beste Grüße, lodovici
    Einen schönen guten Morgen!
    Ich habe in einem Anfall von Größenwahn und Selbstüberschätzung ganz spontan meine BZ99 nach zweieinhalb Jahren entkalkt. Hat sich gelohnt und ich bin beim zusammen bauen sogar relativ weit gekommen, nämlich bis zum Magnetventil. Hier habe ich beim Auseinandernehmen nicht aufgepasst und keine Notizen / Fotos gemacht (besonders bei den Kabeln). Deshalb folgende Fragen:
    1.) Oben auf dem Magnetventil sind eine 1 und eine 2 eingraviert. Liegt die 1 zum Kessel hin oder zur Brühgruppe?
    2.) Wo (oben, rechts, links) muss ich die drei Kabel (1 x grüngelb, 1 x blau, 1 x beige ("Doppelkabel")) anklemmen?
    Wie gut, dass ich um 6.15 Uhr aufstehen muss. Besten Dank für Eure Hilfe!!
    lodovici
    Bezzera BZ99
    Demoka 203
    Bezzera BZ99
    Demoka 203
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Hilferuf (Schraube am Kessel abgerissen)
    zuerst mal Fotos reinstellen damit wir wissen was denn genau abgerissen ist und ob/wie man es am besten wieder hinbiegen kann.
    Wenn du das Gweinde AM KESSEL abgerissen hast wirst du ein entsprechendes Gewinde neu anlöten müssen, das kann ein Kupferschmied oder aber auch ein Heizungsinstalateur. Die Banalste Lösung wäre eine Espressomaschinen Servicewerkstatt in deiner Nähe, die können das teilw. auch selbst machen denke ich.
    Wenn du nur die Mutter an der Zuleitung abgerissen hast (ist mir auch passiert) dann kannst du das ev. sogar slebst lösen, besorg dir eine passende Messingmutter (Gewinde messen) und wenn du einen normalen nicht allzu großen Nippel auf der Leitung hast kannst du eine kleine Kerbe in die Mutter feilen um sie schräg über den Nippel zu fummeln dann ersparst du dir das Nippe ab und neu anlöten.
    Wenn du undichte Nippelverbindungen hast solltest du weniger mit Teflon arbeiten sondern dir eher mal die Nippel und Gegenstücke ansehen, oft sind die etwas verkalkt, schmutzig oder korrodiert, das kann man dann leicht beheben und die Nippel dichten wieder besser. In manchen fällen dichten die Nippel auch erst wenn die Maschine einmal richtig aufgeheizt wurde, liegt in der Natur der Materialien die sich durch Wärme verformen. Du kannst auch mit dem Bunsenbrenner nachhelfen Das macht man in der Regel auch um Messing/Kupferverschraubungen zu öffnen wenn diese zu fest sitzen. Hilft wirklich glaub mir.
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Wuppertal
    Hallo Nightstalker,
    vielen Dank für Deine Antworten. Ich hab das Ding gestern abend noch rausgekriegt indem ich einen etwas zu großen Imbus in das Hohlgewinde getrieben habe. Der saß zum Glück so fest, dass ich nach links rausdrehen konnte! Jetzt warte ich auf Ersatz von Espressoxxl, die wie immer sehr hilfsbereit und sehr schnell sind!
    Beim nächsten Mal werde ich auf Dich hören und die Maschine erst mal ein Weilchen aufheizen lassen.
    Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße, lodovici
    Bezzera BZ99
    Demoka 203
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Zitat Zitat von lodovici Beitrag anzeigen
    ...Beim nächsten Mal werde ich auf Dich hören und die Maschine erst mal ein Weilchen aufheizen lassen...
    Den Tip von Nightstalker kannst Du sogar jetzt schon beim Wiederzusammenbau mit beherzigen . Bei einer kalt angezogenen Verbindung geht danach ** mit Gefühl ** immer noch etwas, wenn die Maschine auf Temperatur ist. Hilft oft, das vielleicht entscheidende bißchen zwischen "wird feucht/tropft" und "ist dicht" noch reinzuholen.
    LG, femto!
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Wien
    Ach so, es war also nur ein eingeschraubtes Gewinde, dann ist es halb so wild, das neue kannst du jetzt mit Teflon und einer passenden Dichtung einschrauben dann kann nixmehr schief gehen.
    Es gibt übrigens auch flüssige Dichtungen, damit lassen sich auch alte und ausgemergelte Gewinde bzw. beschädigte Gewinde wieder 100% dichten.
    Gibts z.B. von
    PETEC Verbindungstechnikl
    Oder auch von Loctite usw. hab ich sowas schon gesehen. Manche sind aber gleichzeitig Schraubensicherungen, die bekommt man dann nurnoch schwer oder mit Heisluftpistole auf!
