Ergebnis 1 bis 10 von 14
    dr
    dr ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nuova Era Cuadra dampft wider Willen
    Liebe Experten,
    meine Cuadra dampft seit einiger Zeit unkontrolliert: und zwar gibt es an der Cuadra unten links eine Öffnung, die in die Auffang-Schale führt. Dort dampft es raus, und zwar unabhängig vom aktuellen Druck, der mit auf dem Manometer angezeigt wird.
    Ich habe die Cuadra aufgemacht und versucht mich zu orientieren:
    Bei (1) kann ich über eine Schraube den Druckaufbau kontrollieren.
    Aktuell ist es so eingestellt, dass 1 bar auf dem Manometer angezeigt
    wird. Dieses scheint auch zu funktionieren, d.h. wenn ich daran drehe,
    wird nach einiger Zeit entsprechend mehr oder weniger Druck auf dem
    Manometer angezeigt.
    Bei (2) scheint Wasserdampf durchzulaufen. Dies ist der Schlauch, der
    für den Dampfaustritt sorgt: wenn ich ihn zukneife, tritt auch kein
    Dampf mehr aus. Meine Vermutung ist, dass dort überschüssiger Druck
    abgebaut wird.
    Auch (3) ist ein Schlauch, der zur gleichen Öffnung wie (2) an der
    Cuadra führt. Beim Einschalten der Cuadra wird darüber ebenfalls in
    geringen Mengen Wasser abgeführt. Der Zweck ist mir jedoch nicht klar.
    Wenn meine Vermutungen richtig sind, dann scheint die Cuadra Druck
    abbauen zu wollen, obwohl alles OK ist. Warum? Ist die Elektronik in (1)
    nicht in Ordnung?
    Vielleicht helfen die folgenden Beobachtungen:
    - Auch wenn der Druck unter 1 bar sinkt (z.B. 0,5 bar), tritt der Dampf aus.
    - Auch wenn die Maschine ausgeschaltet ist (und positiver Druck anliegt)
    tritt Dampf aus.
    - In seltenen Fällen hört die Cuadra nach einiger Zeit nach dem
    Anschalten auf zu dampfen.
    Habt Ihr eine Idee?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Dirk
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Nuova Era Cuadra dampft wider Willen
    <<<Wenn meine Vermutungen richtig sind, dann scheint die Cuadra Druck
    nicht in Ordnung?>>>
    (1) ist der Pressostat - ein vom Kesseldruck gesteuerter Schalter: erreicht nach dem Einschalten der Maschine der Druck im Kessel die (mit der Schraube eingestellte) gewünschte Druckhöhe, schaltet er ab.
    Da drin gibts "nix Elektronik" - nur simple Mechanik.
    Ich würde: Ventil ausbauen, zerlegen, reinigen
    Vielleicht ist das hier für dich intressant:
    Nerviges Dauergeräusch
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Nach deiner Beschreibung sind die beiden Schläuche als Abfluss gedacht in dem das Wasser (bzw. der Dampf) der aus den beiden Ventilen die sich hier verstecken ablaufen kann.
    Ich habe zwar noch nie waagrecht verbaute Entlüftungs u. Sicherheitsventile gesehen aber das ist definitv hier der Fall.
    Das Entlüftungsventil sollte während des Aufheizens geöffnet sein und hör/sichtbar während diesem Vorgang dampf ablassen. Das Sicherheitsventil sollte erst bei einem gewissen Auslösedruck öffnen, meist 1,8 Bar (je nach Kessel usw.). Das Sicherheitsventil ist dafür da dass im Falle eines defekten Pressostaten der Kessel nicht explodieren kann sondern der Druck abgebaut wird.
    Ich würde sagen du beobachtest erst einemal welches der beiden Ventile welches ist (also wo beim Aufheizen deutlich Dampf rauskommt das ist das Entlüftungsventil) und dann schaust du welches hier der Übeltäter ist. Nun kannst du das ganze Ventilteil abnehmen und wie schon vorgeschlagen reinigen. Ich weiß nicht wie alt deine Maschine ist aber es würde sich ev. lohnen das ganze Teil zu tauschen.
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    (3) ist das Entlüftungsventil, das wie es scheint recht schnell verkalkt. Daher dampft es dann ununterbrochen in den Schlauch, der in die Abtopfschale führt. Wie in dem oben geposteten Thread beschrieben abschrauben, entkalken und dann dürfte es eigentlich wieder passen.
    dr
    vielen Dank für die guten Tipps! Ich habe inzwischen (3) ausgebaut und eingelegt. Das Ventil sah auch ziemlich verkalkt aus.
    Weil es aus dem anderen Schlauch (1) immer gequalmt hat, habe ich den zunächst gelöst. Dummerweise hatte ich keinen passenden Schlüssel (14er) da und habe die Schraube jetzt ganz schön verhunzt, so dass ich sie jetzt gerne neu bestellen würde. Leider bin ich mir nicht sicher, welches Teil ich bei Espressoxxl bestellen muss. Könnt ihr mir weiterhelfen? (Das eine Ende wird reingeschraubt, auf das andere wird der Schlauch gesteckt.)
    Vielen Dank!
    Dirk
    Am besten bei XXL anrufen oder auch Hernn Hotz (falls die Maschine von dort ist) um Hilfe fragen.
    dr
    Hallo Ernie,
    hast Recht: Mail an Herrn Hotz ist raus.
    Nur der Interesse halber: wird die Cuadra noch woanders in Deutschland verkauft?
    Schöne Grüße
    Dirk
    Ja, ich denke die wird hier zT über Boardhändler vertrieben, im Marktplatz ist sie wohl zu finden. Ansonsten wüsst ichs nicht. O-Ton Frau Hotz "Die Italiener hams halt nicht so mitm Marketing." .
    Wien
    Mail an Espressoxxl? Das wird nix, ruf gleich an is besser Ich hab auf keines meiner Mails in den letzten 4 Jahren eine Antwort bekommen
    Du hast bei 1 die Schraube ruiniert? 1 ist der Pressostat wenn ich nach deinem Bild gehe. Den sollte man eigentlich nicht zerlegen?! Den würd ich einfach neu kaufen, wenn da ohnehin schon viel Kalk unterwegs ist ist es nur ne Frage der Zeit bis er mal hängen bleibt. Also meiner fängt jetzt nach 2 1/2 Jahren an zu hängen, ist noch im Rahmen, er schaltet dann bei 1,5 Bar ab statt 1,1 aber ich muss immer daneben sein falls er nicht schaltet.
    Frag gleich welchen GUTEN Pressostaten du da einbauen könntest.
    lg
