AW: Druckproblem Bazzar Livello S: 2-3 bar (!) bei Leerbezug
wenn Du beim Rückspülen mit dem Blindsieb auf 12-13 bar kommst (hört sich nach Werkseinstellung an), und Du beim Brühen mit Kaffeemehl auf 8-9 bar kommst, musst Du trotzdem feiner mahlen, um auf die Durchlaufzeit von 25 ml in 25s zu kommen (das OPV öffnet dann noch nicht). Ohne Bypass durch das öffnende OPV und laut Pumpenkennlinie ist die Flussrate der Pumpe bei 8-9 bar zu hoch. Durch feineres mahlen kommst Du dann auf eine Durchlaufzeit von 25s (dann aber bei höherem Brühdruck). Der Espresso solltre dann noch besser schmecken. Wenn Du dann dein OPV auf ca. 9 bar einstellst, kannst Du auf einen Brühdruck von ca. 9bar und gleichzeitig eine Durchlaufzeit von 25s kommen (dabei vermutlich wieder etwas grober mahlen). Du kannst Deinen (jetzt schon guten) Espresso nochmals deutlich im Geschmack steigern. Ich musste mich da auch vom Forum hier belehren lassen. Es geht scheinbar immer noch ein Stückchen besser....
Ich habe früher auch den Sega Intermezzo getrunken, seit ich dann bessere Sorten in der Mühle hatte, wird ein 500g Paket in meinem Kühlschrank alt....
Viele Grüße,
Thorsten
Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
