    WesTT ist offline Benutzer
    Ratingen-Lintorf
    Standard La Cimbali M30--Sicherheitsventil ausgelöst
    Hi zusammen!
    Das sitz ich auf der Couch und ahne nichts böses, plötzlich gibt es einen höllischen Knall aus Richtung Kaffeecke. Das Sicherheitsventil der M30 war schnell als Ursache ausgemacht.
    Hab sofort den Stecker gezogen und anschießend die Abdeckungen entfernt. Der Zeiger der Druckanzeige stand noch bei ca. 1,4 bar. Ich hab dann zunächst über den Dampfhahn Druck abgelassen, bis der grüne Bereich wieder erreicht war. Nach anschließender Trockenlegung des Maschineninneren hab ich mutig wieder die Maschine eingestöpselt.
    Der Druck wurde sofort wieder aufgebaut und ging erneut ohne Bremse in Richtung 1,6 bar. Ich hab dann vorher ausgeschaltet und jetzt steh ich hier mit meinem Problem.
    Meine laienhafte Diagnose geht in Richtung Pressostat, da aus dieser Richtung keine typischen Klackgeräusche zu vernehmen waren. Könnte dies hinkommen oder hat noch jemand eine andere Idee?
    MfG
    WesTT
    La Cimbali M30+Ascaso I1+Rossi RR45
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: La Cimbali M30--Sicherheitsventil ausgelöst
    Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache
    Welchen Pressostaten hast du da drinnen? Müsste ein großer SIRAI sein, den kannst du mal ausbauen, samt Leitung und nachsehen ob da was verkalkt ist. Die Druckmembran selbst kannst du auch rausnehmen und reinigen, ev. ist damit das Problem schon behoben, wenn nicht könnte der Schalter etwas abbekommen haben, dann wirst du ihn ev. tauschen müssen oder du bist elektrotechnisch versiert und kannst das wieder richten.
    Eine andere Ursache würd ich jetzt mal ausschließen, das ist ein klassisches Symptom für einen Pressostaten-Totalausfall.
    Keine Bange, die Cimbali ist gut und leicht zu warten, da solltest du keine Probleme haben.
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Ratingen-Lintorf
    Hi!
    Danke für die schnelle Antwort. Hab das Teil schon ausgebaut. Ist so ein ziemlich monströses Teil mit einer eckigen Gummihaube als Spritzschutz. Wenn man das Seitenteil der Maschine abbaut, befindet sich rechts die große Einstellfeder. Als Hersteller ist Cimbali aufgeklebt. Die Nummer ist identisch mit der aus der M30 Explosionszeichnung. Somit handelt es sich wahrscheinlich um das 1997er Originalteil.
    Ich muss erst noch zum Baumarkt, da ich mit meinen Uhrmacher-Kreuzschraubendrehern die vier Kreuzschlitzschrauben der unteren Befestigung (darunter müßte sich die Gummimembran befinden) nicht gelöst bekomme
    Ich meld mich dann nochmal
    MfG
    WesTT
    Wien
    Hm, wird wohl trotz allem ein Sirai mit Cimbali Anzug sein Vom Prinzip her aber eh alle gleich. Pass nur auf dass du da nix verbiegst oder knikst und keine Dichtungen verlierst, sonst kann das Blöd ausgehen... obwohl, du weißt ja schon wie das Sicherheitsventil auslöst also kann dich das eh nichtmehr erschüttern :P
    Ich denk es wird ein Kalkproblem sein, falls doch nicht, bestell dir einen passenden Sirai nach, die taugen wirklich was und sind das Geld wert.
    lg
    Ratingen-Lintorf
    Hi nochmal!
    So, gerade nach Hause gekommen und mit dem neu erworbenen Schraubendreher nochmal zur Sache gegangen.
    Was soll ich sagen: KALK, KALK, KALK. Sogar bläulich! Ich denke da wird von meiner Komplettentkalkung im letzten Jahr etwas Zitronensäure in Richtung Pressostat gelangt sein. Morgen früh werden die Teile eingelegt und nachdem ich mir beim Werkzeugfachhandel einen passenden Minisprengring (ist beim auseinanderbauen weggeflogen) besorgt habe, wieder zusammengebaut.
    MfG
    WesTT
    Wien
    Sieht was so aus als würde deine Maschine schon bald wieder brav ihren Dienst versehen können, ich hoffe das Beste, gib Bescheid.
    Ach ja, vergiss nicht die Leitung auch zu reinigen und entkalken, die Pressostatleitungen sind meist so schmal dass sie gern verstopfen.
    lg
    Ratingen-Lintorf
    Entkalkt, zusammengabaut, eingeschaltet, den Pressostaten kurz justiert---alles prima, sie läuft wieder 1a.
    Den Sprengring hab ich übrigens im Modellbauladen erworben. Der örtliche Werkzeughändler fängt erst bei 6mm Durchmesser an.
    Nochmals Danke
    WesTT
    Wien
    Dann hoffen wir es bleibt wieder lange Zeit so, viel Erfolg weiterhin mit deiner Maschine, ein schönes Stück wie ich finde.
