Ergebnis 1 bis 10 von 12
    kaeppnbrass ist offline Benutzer
    Standard Frage an die Oesterreicher???
    nein es geht nicht um Fussball
    anbei ein Bild:
    was ist das für ein Stecker??? --> 220 Volt? einfach umrüstbar auf "deutsch"???
    Danke für die zahlreichen Antworten und Tips für das Endspielergebnis.
    Alfred ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Frage an die Oesterreicher???
    Immer wieder die Österreicher - wir haben die gleichen Stecker wie in Deutschland - die gibt es denke ich in Italien und in der Schweiz - sieht nach 240 Volt aus - ein Stift Masse - solltest Du leicht einen neuen montieren können.
    linkes zürichseeufer
    das ist wohl eher eine frage an die schweizer...
    das ist ein CH-stecker typ 12... entweder kappen und durch einen eurer schukostecker ersetzen oder mittels eines im baumarkt für wenig geld gekauften adapters schukotauglich machen.
    ...und Tips für das Endspielergebnis.
    würden schönheit und kreativität siegen, die spanier müssten europameister werden - aber die welt ist ein zu garstiger ort...
    Du redest aber schon von Fußball, oder?
    Plempel
    vielen dank liebe schweizer! entschuldigt liebe österreicher!
    ach ja... 3:1
    Wien
    Wenn das Teil nicht wieder in der Schweiz (oder im angrenzenden Italien) verwendet werden soll, dann besser nicht Adapter, sondern einfach einen neuen Stecker montieren.
    Solltest Du noch nie einen Stecker montiert haben, es ist kinderleicht - halt so montieren dass überall ein sauberer Kontakt entsteht, und das Grün-Gelbe-Kabel ist Masse - gehört beim Schuki-Stecker dort reingeschriaubt, wo die Leitung zu den seitlichen Bügeln führt - die beiden anderen (wahrscheinlich Braun und Blau) kommen dann auf die beiden anderen Kontakte, die zu den Stiften führen - es ist egal welches auf welchen Stift kommt.
    Und schon kannst Du das Teil in die hier üblichen, eingemauerten Schweinenasen tun.
    Plempel
    aber ja doch... und als ganz so schlimm hat sich die welt dann glücklicherweise doch nicht entpuppt...
    Danke, hab's geahnt, dass das nach hinten losgehen wird ...
    So und jetzt schnell Schwamm drüber, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
    Plempel
    graustvornix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Wie bemüht sich der gemeine Deutscher dieser Tage zu betonen?
    Am Ende ist es doch nur ein Spiel....
    -Norbert (der das alles als Ösi nicht so eng sehen darf)
    Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Hallo
    Normalerweise sind drei Kabel drin:
    - braun (Phase / Aussenleiter)
    - blau (Nullleiter)
    - grün-gelb (Schutzleiter)
    Das müsste eigentlich einfach auf den SchuKo-Stecker übertragbar sein.
    BM
