Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Mick Gast
    Standard Maschine halb explodiert
    ich habe eine MyWay Maschine mit Faema Brühgruppe. Heute Morgen saß ich nett beim Frühstück. Auf einmal entwich mehr oder minder Explosionsartig Dampf aus ihr. So als ob der Drucktank die Grätsche gemacht hätte. Als ich aber den Drehknopf für den Milchschäumer aufgemacht habe, ist der Dampfaustritt sofort beendet gewesen.
    Meine Frage nun: Gibt es an den Dingern ein Überdruckventil oder soll ich es gleich in die Reparatur bringen? Passiert sowas öfter?
    Mick
    kornholio ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Maschine halb explodiert
    Mick
    sicher hat die maschine eine überdruckventil. nein, sowas passiert eher selten, du solltest nach der ursache suchen, warum die maschine zu lange aufgeheizt hat.
    k
    LMWDP #135
    Emden
    Vielleicht der Pressostat? Schau mal hier
    Gruß, Axel
    jan.gagel ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberfranken
    das mit dem Dampf war nicht etwa beim Aufheizen der Maschine? Bei meiner Technika II ist während der ersten Aufheizphase eine Entlüftung des Kessels angesagt. Das Entlüftungsventil öffnet einige Sekunden und schließt automatisch wieder. Da könnte man meinen, daß Dampf hinter der Brühgruppe rauskommt und etwas undicht ist. Ist aber normal. Zwischendurch sollte das aber nicht sein.
    Ciao Jan
    Hört sich nach ausgelösten Sicherheitsventil an. Der Presso wird wohl gehängt haben. Den Presso solltest du austauschen.
    Mick Gast
    erstmal vielen Dank. Es beruhigt mich, daß da ein Überdruckventil dran ist. Ich werd mal zum Service fahren.
    Viele Grüsse
    Michael
    Wenn das aber auch noch versagt explodiert die Maschine (der Kessel).
    Gab es hier auch schon.
    ak-muc ist offline Erfahrener Benutzer
    ach komm...wirklich schon passiert ? das komplette teil explodiert ??? das ist doch lebensgefährlich..oder ?
    Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
    Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
    2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
    2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
    Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
    Emden
    schau mal hier
    Ansonsten einfach mal ausprobieren, Pressostat überbrücken, Sicherheitsventil gegen Blindverschraubung tauschen und dann volle Deckung.
    Gruß, Axel
    Und das bei einem 10 L Boiler statt nur 150 ml. Ob die Wand dann noch steht?
