Ergebnis 1 bis 10 von 10
    twingotwingi ist offline Neuer Benutzer
    Standard solis master pro
    Ich habe ein Prob mit meiner solis.
    Ich habe fast alles ausgetauscht und immer noch wasserverlust am Wassertank. Wo bekomme ich günstig ein Magnetventil her? Oder kann man diese magnetventile auch testen?
    Mikel
    JO31fd
    Standard AW: solis master pro
    Die Solis Master Pro hat am Wassertank überhaupt kein Magnetventil. Wo genau läuft denn das Wasser raus?
    Hast Du schonmal die beiden Dichtungen im Tankbereich getauscht? Da gibt es eine im Tankventil selbst und eine zweite Dichtung direkt auf dem Stutzen im Tankraum selbst, der dann das Tankventil öffnet.
    also, ich habe das magnetventil im Verdacht, da das Wasser aus dem Stutzen kommt, wenn die maschine aus ist. Der Wasserbehälter selbst ist dicht. habe ihn vollgemacht und stehengelassen. AM stutzen selber, der aus der maschine in den wasserbehälter greift, ist ein dichtungsring hinten drauf, und einer vorne dran.
    Mikel
    JO31fd
    nochmal... es gibt kein Magnetventil, das den Tank verschließt.
    Und am Stutzen, der von der Maschine in den Wassertank greift, gibt es nur einen einzigen O-Ring - irgendwie scheinen wir aneinander vorbeizureden, denn ich weiß immer noch nicht, WO das Wasser bei Deiner Maschine ausläuft. Mach doch bitte mal ein Foto von der Stelle, damit wir wissen, worüber wir reden.
    also, ich habe mal bild gemacht.
    http://up.picr.de/1096812.jpg
    Wie gesagt, zwei Gummis.
    Mikel
    JO31fd
    Der hintere O-Ring gehört da nicht hin.
    Du solltest den vorderen O-Ring und den O-Ring IM Tank tauschen. Dann ist Deine Maschine mit 99% Sicherheit wieder dicht.
    JO31fd
    Der Vollständigkeit halber hier noch die Maße der O-Ringe:
    Am Tankstutzen = 7,66mm x 1,78mm
    Im Tank selbst = 6,30mm x 2,40mm (Im Bild zur Veranschaulichung rot eingefärbt)
    Falls jemand komplette Dichtungssätze für die Solis Master Pro (und baugleiche) braucht, bitte bei mir anfragen.
    Juhu, die Maschine ist dicht und Funktioniert.
    Kleine Zwischenfrage, was ist so eine smp denn dann eigentlich wert?
    mikel
    Ländlesachse ist gerade online Erfahrener Benutzer
    82XXX
    Lächeln AW: solis master pro
    Hallo mikel
    Zitat Zitat von twingotwingi Beitrag anzeigen
    ...was ist so eine smp denn dann eigentlich wert? mikel
    die Maschine ist unbezahlbar. Meine SMT Silver habe ich derzeit im 100% Kaffeebetrieb (250ml Becher, ca. 20 je Tag in meinem Büro). Bei den Einstellungen (1=min./6=max.) Kännchen, Kaffeemahlmenge 1, Mahlgrad 3...4, Temperatur 3 & einem Wasserverschnitt von 1,5ltr. VALON zu 1ltr. Leitungswasser (17°dH) schmeckt der Kaffee soooo lecker... (Da verzichte ich gern auf jedes Dotmatrix Display und noch so viele One Touch Drehräder, den Wert kannst Du natürlich auch in der Bucht verfolgen...)
    Gruss Ronny
