nachdem wir unsere Carimali Systema erfolgreich repariert haben (ausführlicher Bericht folgt!) gibt es jetzt nur noch ein Problem: Der Druck im Wärmetauscher steigt beim Aufheizen auf über 15 bar, was dazu führt dass das Bypass Ventil der Pumpe nachgibt und Wasser aus der Pumpe spritzt. Wenn man die Pumpe mit Blindsieb betätigt funktioniert das Expansionsventil, anscheinend aber bei einem langsamen Ansteigen des Drucks nicht.
Nun die Frage: Woran kann das liegen? Das Expansionsventil ist neu.
Kann in der Brühgruppe etwas verstopft sein? Oder hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank im voraus,
Florian und Julius
