Ergebnis 1 bis 6 von 6
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard 2-gruppige Vibiemme - Brühgruppe Durchflussproblem
    Ic hoffe mir wird verziehen, dass ich hierzu noch einen extra Thread aufmache, aber es ist ja auch ein eigenes Problem.
    Folgendes:
    Ich habe seit etwa einer Woche diese zweigruppige Vibiemme-Maschine bei mir stehen. Sie funktioniert soweit einwandfrei, lediglich die rechte Brühgruppe funktioniert 'besser' als die linke.
    Rechte Gruppe:
    Durchflusszeit bei Leerbezug: 100 ml in 15 sek.
    Ventil öffnet erst nach Ende des Bezugs und spuckt so etwa 10 ml aus
    Linke Gruppe:
    Durchflusszeit bei Leerbezug: 100 ml in 7 sek.
    Ventil läßt schon während des Bezugs Wasser ab; am Ende dürften da so etwa 20-25 ml rausgekommen sein
    Ich habe mich soweit ausgiebig in den Innereien der Maschine umgeschaut und kann für beide Brühgruppen nichts entdecken was einer Düse ähnelt.
    Problem ist also: Aus der linken Gruppe kommt viel zu viel Wasser. Wenn man mit ihr einen Espresso macht dauert der Bezug wiederum länger als bei der rechten, weil durch das Ventil sehr viel Wasser austritt.
    Irgendwlche Ideen?
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    Standard AW: 2-gruppige Vibiemme - Brühgruppe Durchflussproblem
    Hallo moishe!
    Die Düsen musst Du oben in den Brühköpfen suchen und die rechte BG wird eine defekte Dichtung haben. Schau mal hier:
    Keine angst vor e61 - Kleine serviceanleitung
    Bilder findest Du bei XXL unter E61.
    danke sehr.
    aber tatsächlich die rechte? irgendwie verhält sich die linke meinem empfinden nach anormal.
    Mein Fehler, die linke BG sollte eine def. Dichtung haben. Vielleicht sind auch unterschiedliche Düsen verbaut um unterschiedliche Preinfusionen zu haben oder eine größere Leerlaufmenge für eine "Schümligruppe".
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ja, wie ichs schon in deinem andren Thread geschrieben hab, du musst erstmal die Düsen suchen und ev. nachrüsten.
    Und auch das mit den Ventilen hab ich ja in deinem andren Thread schon beschrieben, entweder verkalkt, verdreckt oder defekte Dichtung. Bei MVs könnte auch die Spule einen Fehler haben. Auch hier musst du die Teile zerlegen.
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Ich werde mich morgen mal dran begeben. Die Spule ist es jedenfalls nicht. Die habe ich zwischen den beiden Gruppen schon mal ausgetauscht und beide laufen wie vorher. Vielen Dank!
