Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Ratz1965 ist offline Neuer Benutzer
    Standard defekte Brühgruppe bei FrancisFrancis X1
    ich besitze eine FrancisFrancis x1 mit altem Alubrühgruppe. Nachdem vor ein paar Monaten zuerst die Temperaturanzeige ausfiel bzw. falsche Werte anzeigte, heizt meine X1 jetzt nicht mehr hoch. Egal ob ich Espresso oder Dampf herstellen möchte, alles bleibt kalt. Kan es an etwas anderem liegen als an der Brühgruppe und hat jemand eine Idee wo ich ein Ersatzteil herbekomme? Muss man wenn die ganze Einheit tauschen oder können Einzelteile ausgetauscht werden.
    Vorab schon vielen Dank,
    Ratz1965
    JO31fd
    Standard AW: defekte Brühgruppe bei FrancisFrancis X1
    Du solltest als erstes die Maschine aufmachen und nachschauen, wo der Fehler in der Elektrik liegt. Kann sein, daß da nur eine Thermosicherung defekt ist. Wenn überhaupt nichts mehr warm wird, hat das wohl kaum was mit der Brühgruppe selbst zu tun. Im schlimmsten Fall ist der Boiler kaputt - dann wirds etwas kostspieliger. Aber Ersatzteile gibts auf jeden Fall auch einzel.
    Würzburg/Magdeburg
    Trepesch GmbH ... Service rund um den Kaffeeautomaten führt m.W. immer noch Teile.
    Greetings \\//
    Marcus
    JO31fd
    Man muß bei Trepesch aber aufpassen, wenn man nur ein einzelnes Ersatzteil haben möchte - ich hatte mal wegen einer Boilerdichtung für den alten Alu-Boiler einer Francis X1 classic angefragt und man wollte mir unbedingt einen neuen Messingboiler für die Maschine (natürlich zusammen mit dem dann ebenfalls neu benötigten Siebträger) verkaufen.
    Es gibt auf jeden Fall alternative Ersatzteilquellen - zuerst müssen wir aber wissen, was wirklich kaputt ist.
    So, nun hab ich meine X1 mal aufgemacht. Ergebnis: sieht alles normal aus. Eine Sicherung konnte ich nicht entdecken. Alle Kabelanschüsse sehen normal aus, nichts ist korrodiert (hab alle Stecker mal getrent und kontrolliert) oder verschmurgelt. Was nun, sprach Zeus? Hab ihr eine Idee?
    Danke,
    Ratz1965
    JO31fd
    Meßgerät nehmen und messen, wo die Netzspannung verlorengeht.
    Aber Vorsicht - wir reden hier wirklich von voller Netzspannung!
    Wenn an der Heizung selbst noch die Netzspannung anliegt und trotzdem nix warm wird, ist die Heizung im Boiler kaputt.
    Funktioniert denn die Pumpe noch, wenn Du sie anschaltest?
    die Pumpe funktioniert ohne Probleme es wird halt nur nichts heiß oder wenigstens warm. Ich werd mal die Spannung messen und mich wieder melden.
    Ratz1965.
    So nun hab ich auch alles durchgemessen. Überall da wo es sein soll liegen 230 V an. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Gibts Ideen?
    Danke.
    Die Anschlussklemmen an der Heizung abklemmen und mit einem Durchgangsprüfer an den beiden Heizungsklemmen messen, ob die Heizwendel unterbrochen ist. Zeigt der Prüfer 0 ist sie hinüber, zeigt er einen Wert an oder Piepst. ist sie in Ordnung. Zu dieer Messung bitte den Netzstecker entfernen.
    JO31fd
    Wenn die Heizwendel unterbrochen ist, zeigt der Prüfer aber nicht NULL sondern UNENDLICH
