Ergebnis 1 bis 10 von 10
    noisy65 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard La Cimbali Unterlagen ?? M 20
    Hallo, ich habe eine defekte M 20 gekauft, habe aber keine Ahnung von der Reparatur.
    Hat vielleicht jemand Unterlagen irgendeiner Art??
    Habe sie ans Wasser und Strom angeschlossen, heizt hoch, Dampfaustritt an der Kesseldichtung, heißes Wasser und Dampf an den Hähnen, aber kein Druck am Brühkopf
    Also brauche ich eine Pumpe???
    Ich kann keine eingebaute erkennen.
    Um den Kessel zu befüllen habe ich einen Handhebel benutzt, Ventil, halb den Kessel befüllt...10 min. später war der Wasserstand erheblich höher, ist das Ventil undicht ( wäre logisch ) oder macht das Ventil das doch von alleine, habe das Wasser dann abgedreht, wollte nicht ausprobieren ob es von alleine aufhört.
    Wo gibt es günstig Ersatzteile?
    Danke und beste Grüße aus Bonn
    Gerd
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Standard AW: La Cimbali Unterlagen ?? M 20
    Hallo noisy,
    auf die Schnelle habe ich diesen Artikel gefunden. Musst mal gucken, ob da was passendes für dich drinsteht. Dreht sich ja wohl um das gleiche Objekt der Begierde...
    Sebbe
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
    Bonn
    hallo sebbe
    danke für den hinweis, hilft mir aber leider auch nicht, die fotos sind nicht mehr einzusehen...
    danke und grüße
    schäumibert ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Gerd, wollte mich einfach mal melden, da ich auch aus Bonn bin und eine Cimbali Junior D1 besitze. Vielleicht wäre es ja interressant zu kontakten und kann sich evtl. ein wenig helfen und so.
    Conrad
    B.F.C. Levetta, Mazzer Mestre
    ich schätze mal, die m20 hat eine niveauregulierung. dann word sie auch ohne pumpe den kessel bis zu einem bestimmten level durch den leitungsdruck füllen, danach muss aber das magnetventil schließen und die kesselfüllung stoppen, bis man über dampf- oder wasserhahn wieder was entnommen hat. sonst hakt's an der elektronik oder einem ventil und irgendwann suppt es oben aus dem sicherheitsventil. maschinen wie die m20 haben meistens eine externe rotationspumpe, die einfach an die aus der maschine hängenden kabel angeschlossen wird, oder separat und mittels druckschalter (pressostat), gibt's aber selten und nur bei richtig alten maschinen.
    Bonn
    Conrad
    hallo, klar, können wir gerne machen.
    bin jetzt erst mal die m20 am zerlegen und reinigen.
    weißt du wo man ersatzteile bekommt?
    grüße
    Bonn
    meine maschine hat ein kabel für die pumpe, vermute ich zumindest, wofür soll das teil sonst sein, und neben dem kessel hängt ein bauteil mit aufschrift - pressostat...eine dicke feder über einer membrane? mit einem wasseranschluß in den kessel...hat also nichts mit dem von der pumpe zu erzeugenden druck zu tun?
    ich habe noch gar keine ahnung von der technik, aber beim zerlegen erklärt sich das meiste...mit unsicherheiten.
    das kabel wird wohl für die ext. pumpe sein. dein pressostat ist für den kesseldruck zuständig, steuert also die heizung. ganz ähnliche geräte wurden aber auch eingesetzt, um die pumpe zu starten, sobald der leitungsdruck durch wasserentnahme sinkt. pressostaten mit dieser funktion sitzen dann aber nicht am kessel, sondern an der pumpe.
    Hallo Max,
    an welchen Machinen war denn so ein Druckabfallschalter verbaut?
    Achmed
    kann leider kein modell mehr nennen, hab das irgendwann mal an einer maschine in der bucht gesehen. scheint ziemlich selten zu sein. da hing direkt beim pumpenausgang ein grauer sirai, nur die membran unten sah größer aus.
