Seite 1 von 9 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 89
    Mönchengladbach
    Standard BZ07 heizt nicht mehr
    Guten Morgen,
    soeben wollte ich meine Familie mit einer Runde Esprosso und Cappu zum Frühstück bewirten und dann passierte es:
    - Erste Runde Cappu war kein Problem
    - Nach dem Schäumen hörte ich allerdings ein komisches Geräusch aus der Maschine. Klang ein wenig nach verdampfendem Wasser. (Dachte es hätte irgendein Ventil kurz geöffnet)
    - Geräusch hörte auf, ich bekam erstes Brötchen und kam munter zu Runde 2 der Cappuccini.
    - Manometer stand nach 15 Minuten ohne Bezug bei ca 0,5bar. Verwunderte mich. Ich machte eine Leerbezug und der Druck sank gen Null.
    - Pumpe sprang an, Heizung nicht.
    Ich habe die Maschine erst etwas über einen Monat und sie ist brandneu von Iskanda (der ist per Mail schon informiert und gibt hoffentlich gleich eine Rückmeldung).
    Ich habe NICHTS daran geschraubt und sie nicht offen gehabt oder ähnliches.
    Wollte sie erst einmal so testen.
    Woran könnte es liegen?
    Hat sich die Heizung verabschiedet?
    Irgendeine Sicherung durch?
    Nach der kurzen Zeit möchte ich eigentlich nicht anfangen viel zu basteln. Hat jemand einen Tipp was ich machen kann/sollte?
    Danke!
    Standard AW: BZ07 heizt nicht mehr
    Hast ja noch Garantie draus, also einpacken und weg damit. In so einem Fall würde ich nicht selbst schrauben.
    Kann mehrere Ursachen haben:
    - Heizung abgeraucht
    - Thermo- /Pressostat defekt (passiert aber eher bei älteren Maschinen)
    - Schmelzsicherung durch (wenn sie eine hat)
    Dass die Pumpe noch läuft ist ein Anzeichen für eine Störung im Bereich Heizung/Thermostat, das lässt sich in der Regel gut beheben.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Mönchengladbach
    Hm,
    hab sie auch grad schon mal brav sauber gemacht! :/
    Muss man beim einpacken was beachten?
    Aber ist ja Gott sei dank Sommer und dementsprechend erwarte ich keine Frostschäden.
    Hoffe Iskanda findet die Mail schnell! Da hat man mal Ferien und kann keinen Espresso trinken!
    Ich denke mal, dass Du noch den Originalkarton hast, in den würde ich die Maschine einpacken.
    Ich möchte jetz Iskanda nichts unterstellen, aber fotografiere die Maschine vor dem Einpacken und lass noch jemand anders mal drüberschauen als Zeuge. Für den Fall dass es einen Transportschaden gibt, hast Du noch einen Zeugen. Schließlich verschickst Du kein Stiefmütterchen für 50 Cent.
    Wird auf jeden Fall ne schwere Nummer. Wasser ablassen dürfte sich wohl ausschließen. Wüsste aich bei meiner Isomac nicht wie das gehen sollte.
    Viel Erfolg!
    @roast: Quest M3
    Mönchengladbach
    Ok,
    werd ich machen. Karton aus dem Keller steht schon in der Wohnung.
    Nun warte ich aber erstmal auf den Anruf von Iskanda. Hoffe er macht nicht momentan Urlaub oder so.
    Dann wird sich wohl alles regeln. Vorher verpacken macht da ja sowieso keinen Sinn. Will es so verschicken wie er es haben möchte.
    Tantris ist offline Benutzer
    Bayreuth
    Schraub doch mal die Plastikabdeckung am Boden ab (4 Schrauben) darunter liegt eine große Sicherung mit einem roten Plastikteil, wenn das rausgesprungen ist, hattest Du wohl Wasser unten an den Kontakten - Du kannst das Teil einfach wieder reindrücken und es sollte wieder funktionieren, aber die Frage ist halt, warum sie erst rausgesprungen ist.
    Mönchengladbach
    Wie gesagt,
    mich macht ja das Geräusch stutzig das ich vorher gehört habe.
    Ist das eine allgemeine Sicherung oder ist die nur für die Heizung zuständig.
    Restliche Elektronik funktioniert ja. (Lämpchen, Pumpe, etc.)
    Bayreuth
    die ist imho nur für die heizung - pumpe funktioniert dann noch
    ok lustig, ich hab gerade ganz genau das gleiche problem bzw. die gleichen symptome bei der cuadra und dazu nen uralt-thread wieder hochgeholt, da ich das problem schon mal hatte, es sich damals aber spontan von selbst gelöst hatte...sachen gibts...
    Mönchengladbach
    Ohne Iskandas "Anweisung" mach ich nichts auf an der Maschine.
    Nicht das ich glaube er würde mir nachher die Garantie entziehen, aber sicher ist sicher. Außerdem bin ich Pädagoge! Nachher diskutier ich da was kaputt.
    Als ich die Maschine grad gekippt hab um mal nach der Schale zu gucken kam ein wenig Wasser am Rand der Schale raus.
    Könnte also daran liegen und es ist scheinabr irgendwas undicht/kaputt an der BZ.
