Rancilio L7 - Restauration
Hallo Jungs und Mädels
"Barbie" steht noch unangetastet im Keller - konnte aber nicht widerstehen, in der Bucht zuzuschlagen:
hab das Ding dann gestern geholt (Koblenz: 92 km) - und dies erhalten:
Fortsetzung -> nächster Beitrag
AW: Rancilio L7 - Restauration
... und mehr: (ich weiß - her mit den Bildern)
es geht noch weiter !
Geändert von Fritzz (04.07.2008 um 23:54 Uhr)
wozu ist der 2. Messingnippel am Wasseranschluß ?
hier ist sie inkontinent - und...
...welche Funktion hat das halbkreisförmige Rohr ("Bypass") ?
Durch die Inkontinenz tropft alles nach unten auf die GICAR-Box. Hab das Innenleben der Box freigelegt:
scheinbar Glück gehabt:
weiter auf der nächsten Seite.....
Geändert von Fritzz (05.07.2008 um 01:44 Uhr)
so - ich glaub' ich hab' alle Bilder verlinkt (nur die dafür ausgewählten - hab' heute 129 Fotos gemacht: erleichtert später den Wieder-Zusammenbau)
Hab' schon mal einiges gelesen über die Maschine - aber ein paar Fragen hab ich doch:
Kann mir einer die Bedeutung der Schalter / Kontrolleuchten erklären ?
Einige bedürfen ja tatsächlich keiner Erklärung - aber der weiße, schmale Schalter ganz rechts: für die Pumpe ? (ich habe leider keine Bedienungsanleitung)
Und wofür ist der Messingnippel neben dem Festwasseranschluß ?
Eine Seite hat ein Gewinde und eine Dichtung dahinter, die andere Seite ist "innen glatt" (kein Gewinde)
Woher bekommt die Maschine die Info, wann der Kessel voll ist ? Konnte keinen Füllstands-Sensor finden.
Und wie muß ich mir den Wasserfluß an der Pumpe vorstellen ?
Zulauf ist klar - der andere Schlauch führt zu einem Magnetventil, welches wohl die Leitung zur Brühgruppe unterbricht/freigibt ?
(ich weiß - es ist ein 2Kreiser: Brühgruppe wird durch Wärmetauscher im Kessel versorgt; Dampf + Heißwasser hingegen kommen direkt aus dem Kessel)
Welche Funktion hat nun das halbkreisförmige Rohr ("Bypass") zwischen den beiden Anschlüssel der Pumpe ?
Neige hier zu einem Denkfehler...
@titu: hast Du deine L7 verkauft - oder doch wieder hergerichtet ?
@sepp-ros: Danke für den Hinweis zur Einstellung der Bezugszeiten - aber wie ersichtlich, habe ich "richtige Schalter" bzw. Taster.
Daher eine weitere Frage: was stelle ich an meiner L7 mit den beiden Drehreglers in der Gicar-Box ein ?
Viel Spaß beim Lesen - werde über Fortschritte berichten.
Aber bei diesem Wetter bin ich auch lieber in der Sonne als im Keller - daher bitte ich um Geduld.
Auch bei der Barbie (im Hintergrund)...
Gruß vom "Fritzz"
Geändert von Fritzz (05.07.2008 um 01:35 Uhr)
Superschöner-Virus !!!
Hätt ich auch gern.
(aber wie du sagst - bin schon krank genug)
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
hi,
tolle maschine, hatte ich auch mal (leider nur kurz), siehe https://fotoalbum.web.de/gast/grazie_marco/rancilio_l_7.
zu deinen fragen:
* die fuellstandssonde sitzt im schauglas fuer den wasserstand.
* der halbring an der pumpe ist ein bypass
* der taster ganz rechts muesste die manuelle steuerung sein - meine L7 hatte uebrigens das standard-touchpad, vermutlich hast du eine aeltere variante.
lg blu
Hallo Blu
Dein Fotoalbum hatte ich schon gefunden - aber den Füllstands-Sensor hatte ich tatsächlich übersehen: vielen Dank für den Hinweis!
Da ist er tatsächlich:
Die Gicar-Box hat tatsächlich die exakt gleiche Typenbezeichnung wie die von Blu - obwohl in seiner Maschine eine Folientastatur verbaut war, meine aber mit herkömmlichen Schaltern / Tastern ausgerüstet ist: den Aufkleber der Gicar fand ich im Innern der Maschine:
UND:
ob die Heizung wohl noch heizt ?
Komme immer mehr zu der Überzeugung, daß
- die Maschine wenig genutzt wurde (Dampfdüse kaum Kalk)
- die Maschine nicht/kaum gewartet wurde: Schraube gut erhalten, aber Undichtigkeiten nicht beseitigt und alles scheinbar
noch im Original-Zustand. Und das bei Baujahr 1986.....
"Fritzz"
Geändert von Fritzz (05.07.2008 um 10:54 Uhr)
Hab noch 1 wenig ge'suchmaschin't - und Info über den Schalter ganz rechts gefunden
Das Rancilio-Handbuch zur S20-Serie (S24 - 26) schreibt zur Funktion des Schalters (er hat im Handbuch das gleiche Symbol):
Eine Sekunde lang die Taste drücken, die
Kontrollampe leuchtet auf, die Taste wieder
loslassen; die Dauerbrühung wird aktiviert.E i n e
Sekunde lang die Taste drücken, die Kontrollampe
erlischt, die Taste wieder loslassen; die
Dauerbrühung wird unterbrochen.
Um eine Dosierung, welche mit den Tasten A-B-C-D
gestartet wurde, zu unterbrechen, die Taste E solange
drücken, bis die entsprechende Kontrollampe erlischt..
Kann aber für meine L7 nicht zutreffen, denn ich hab' eben nochmals an der Maschine geschaut:
der Schalter ganz rechts ist ein KippSchalter und kein Taster (is' also nix mit "1 sec. Drücken und dann loslassen")
hhmmm...
"Fritzz" (noch ratlos)
Geändert von Fritzz (05.07.2008 um 17:45 Uhr)
ssoh !
da es gestern regnete, hab ich die Maschine mal genauer untersucht: Heizung defekt (Widerstand ~) - da war es dann auch egal, daß trotz Rostlöser die Schrauben des Elektroanschlusses abgerissen sind: Heizung muß ja eh' neu.
Mal an Wasser und Strom angeschlossen: Kessel füllt sich, Pumpe läuft nicht an (ruckt nur kurz).
Dann das Ding zerlegt: das bleibt dann übrig....
aber der Reihe nach:
erst mal die Schalter ausgebaut und geprüft: alle o.k.
nachdem die Peripherie ausgebaut war, ging es an den Kessel
und so sieht das Kessel-Oberteil aus
der Kessel von innen
und die Brühgruppe
das Schauglas in seinen Einzelteilen
und das undichte Ventil - Verursacher der Inkontinenz
Fortsetzung nächster Beitrag.....
der Dampfhahn teilweise zerlegt
die Brühgruppe mit der Dusche
und das Brühgruppen-Ventil
den Kabelbaum muß ich später wieder in das Gerippe kriegen (ich konnte ihn "am Stück" rausnehmen
und hier die Heizung:
und schon habe ich ein Problem: wo krieg ich so eine Heizung her ?
Habe bereits zahlreiche Kataloge durchgeackert - aber keiner hat die Bauform gelistet.
Weiss jemand Rat ??
Bin für jeden Tip dankbar.....
"Fritzz"
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
