Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Der böse Kalk & die Miss Silvia - was tun?
    Die Situation ist wie folgt.
    Ich möchte mein Leitungswasser nutzen. Stilles Wasser ist mir zu unpraktisch oder zu teuer. Die Quellen wechseln so oft. Das ist mir zu wild.
    Ich beziehe Wasser von einer Quelle (aus einem 20Mio. m³ Trinkwassersee, ich vermute mal, dass es keine großen Schwankungen geben wird). 9,3° dH, 174mg/l Hydrogencarbonat, 1,66mmol/l Calciumcarbonat. (Mehr auf der Seite der Paderborner Wasserwerke)
    Ich möchte keinen "Brita" Filter nutzen. Das ist mir zu sauer. (Und auch wieder zu teuer, zu kompliziert)
    Ich möchte keine Umkehrosmose-Anlage nutzen. Das will ich meiner lieben Frau nicht zumuten.
    Wie sollte ich nun vorgehen? Was würde meine "Miss Silvia" wollen?
    A) regelmäßig entkalken mit teurem Entkalker?
    B) regelmäßig entkalken mit aufgelöster Zitronensäure?
    C) in Frieden lassen, bis nichts mehr geht und dann
    > C1) selber entkalken über Wassertank
    > C2) selber auseinander bauen und fein säuberlicj entkalken
    > C3) zum Service schicken
    D) Etwas anderes, nämlich ...
    Ich habe Ratschläge gesehen, die dies oder jenes vorschlagen, allerdings wenige mit Begründung, oder welche, die sich widersprachen...
    Ich will, dass es meiner Silvia gut geht. Momentan entkalke ich mit einem teurem Reiniger. Das ist aber auch nur H3PO4 und Zitronensäure...
    Geändert von zypa (06.07.2008 um 01:55 Uhr) Grund: typo
    doro2k ist offline Erfahrener Benutzer
    Magdeburg
    Standard AW: Der böse Kalk & die Miss Silvia - was tun?
    würde mich auch interessieren...
    Rancilio Connection: Silvia + Rocky
    Wien
    Entkalken mit möglichst kompletten Zerlegen ist nur bei Zweikreisern notwendig & sinnvoll, denn man bekommt sonst das Entkalkungsmittel nicht mehr restlos aus dem Boiler, außer er hat eine Ablassschraube an der tiefsten Stelle. Außerdem hat ein Zweikreiser viel mehr Bauteile, die verkalken können, und die sollte man alle paar Jahre kontrollieren. Und etliche Dichtungen sollten dann auch gleich getauscht werden.
    Bei einem Einkreiser, der ja viel einfachher aufgebaut ist, mit Messing- und Kupferinnereien, also ohne Alu wie bei den Gaggias, sollte es ganz einfach mit mit Zitronensäure im Tank und anschließendem Spülen mit Wasser gehen, wenn die Maschine noch nicht zu sehr verkalkt ist. Sonst besteht die Gefahr, dass kleine Brösel in einem Ventil, z.B. im Magnetventil, stecken und das dann nicht mehr richtig oder gar nicht mehr funktionieren kann. Für die Gaggias verwendet man die etwas teurere Weinsteinsäure.
    Optimale Pflege sollte regelmäßiges Rückspülen mit Wasser und hie und da mit Kaffeefettlöser umfassen. Hie und da kannst oder besser solltest du das Duschsieb ausbauen und die ST-Dichtung kontrollieren und putzen. Und alle paar Monate mit Zitronensäure entkalken. Das sollte alles sein, um lange Freude an der Maschine zu haben.
    Danke für deine Antwort!
    Ich habe hier oft gelesen, dass man mit Zitronensäure besser nciht entkalken sollte.
    Ich schließe jetzt aus deinem Post, dass man das gut machen kann, wenn
    a) Kein Alu in den Wasserführenden Teilen verbaut ist
    b) Die Maschine regelmäßig so entkalkt wird, weil sonst größere Kalkstücke die Leitungen verstopfen können
    c) Man einen Einkreiser hat oder zumindest eine Möglichkeit den Kessel richtig zu entleeren.
    Noch eine Frage zum Schluss:
    Entkalke ich richtig?
    Ich habe dafür einen Extra-Behälter in dem die verdünnte Säure ist. Die sauge ich über die Schläuche an. Irgendwann ist das dann leerer, ich lasse den Kessel warm und nach 30min lasse ich das Wasser aus dem Kessel ab (und die Maschine saugt auch wieder neue Entkalklösung an)
    Das ganze wiederhole ich ggf und spühle später mit viel Wasser nach.
