La San Marco Hebelmaschine Bj. 60
Hallo
Brauch mal wieder Unterstützung. Hab eine La San Marco Hebelmaschine aus den sechziger Jahren. Sind bei diesen Maschinen keine Pressostate bzw. keine Regelung für den Kesseldruck eingebaut? Wie funktioniert die Beheizung des Kessels? Muß man, jedesmal wenn der Kessel pfeift Strom abdrehen?. Die Maschine ist mit riesen Brühgruppen ausgestattet, die den Hauswasserdruck zu Hilfe nehmen um den Brühdruck zu erhöhen. Wird eine zusätzliche Pumpe für den Kessel benötigt oder reicht es die beiden Wasseranschlüße mit der Hauswasserleitung zu verbinden? Ich danke schon mal im voraus.
liebe grüße gismo
AW: La San Marco Hebelmaschine Bj. 60
hallo
Hat niemand Infos dazu. Wäre schade!!!
lg
gismo
Hi
hast dir ja ein schönes Stück Arbeit aufgehalst....
zu Deiner Frage:
das mit dem roten Pfeil gekennzeichnete Bauteil - was ist das ?
ich sehen keine Elektrik - ist das evtl. der Brenner der Gasheizung ?
stell noch ein paar Bilder rein....
Gruß vom "Fritzz"
guten Morgen.
Hier ein Foto der Gas-Heizung in kompletter Ausführung mit Thermosteuerung für die Gaszufuhr.
www.e-furt.de/gasheizung-sanmarco.jpg
Beantworten auch gerne weitere Fragen - aber kann z.Zt. etwas länger dauern. Besser per mail an ch@ka....raum.de (wenn da kaffeeraum steht, kommt es auch wirklich an), da schaue ich öfters rein.
Claus
Hallo gismo,
die Maschine wird wohl tatsächlich mit Gas betrieben worden sein. Falls der Brenner mal zuviel Dampf im Kessel gemacht hat, dann wurde der überschüssige Druck durch das Expanisionsventil abgelassen. Dabei handelt es sich um diese "Glocke" auf dem Kessel. Da müsste ein schweres Bleigewicht das Ventil bei Normaldruck zu gehalten haben. Bei Übersteigen eines best. Druckes entweicht dieser dort und das kondensierte Wasser wird dann normalerweise in die Auffangschale geleitet.
Hallo Gismo,
das uralte Sicherheitsventil an einer solchen Maschine haben wir mal gegen ein modernes ausgetauscht, welches zufällig paßte.
Und bei der Maschine haben wir auch die Gasheizung inkl. automatischer Gas-Abschaltung wieder lauffähig bekommen. Problem ist dabei allerdings, dass die vorgeschriebene Gas-Prüfung für dieses Modell nicht mehr abgenommen wird - wenigstens hier in HH.
Privat sieht es ja etwas anders aus, wenn einem das Risiko bewußt ist.
Wollte ich nur erwähnen, da es nicht ganz unwichtig ist.
Ansonsten, uns hat es riesig gefreut eine so interessante Restauration erfolgreich durchzuführen.
Claus
hallo
danke erstmal für die Antworten. Auf dem ersten Bild erkennt man in der Mitte des Boilers sitzt unten eine Leitung die zum Handfüllventil führt. Verfolgt man diese Leitung kann man erkennen, daß eine Abzweigung zum Gassicherheitsventil führt. Gleich danach ist eine weitere Abzweigung. Diese ist vom DM her genauso dick. Sie stand abgezwickt unter der Maschine hervor. Meine Überlegung wäre diese. Kann es sein, daß diese abgezwickte zu einem Pressostat führte. Die Leitung hat ja den Druck des Kessels.
Weiß irgendjemand wo ich diese riesigen Kolbendichtungen für die oberen Behälter herbekomme.
liebe grüße
gismo
hallo,
das sieht schwer nach einer Romanut aus. Gibt's was neues?
Bilder?
Matthias
Hallo Matthias,
Romanut ist der Nachname der Gründer (zwei Brüder) von La San Marco. Der Betrieb hieß urspünglich "Officine Romanut". Die Maschine selbst hat keinen Namen. Auf meiner Homepage habe ich Bilder von diesem Modell.
Oscar
Aaaah. Dann ist das eine, von denen, auf denen immer Off-Romanut draufsteht.
Wieder was gelernt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
