Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
  1. #11
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: (Faema)Pumpendruck in Ruhezustand immer 5bar
    Am Motor ist die Pumpe. Die Pumpe hat zwei Leitungen. (In der Regel Stahlflexschläuche) Seitlich, unterhalb der Eingänge der Leitungen ist eine Schraube, die mit einer Mutter gekontert ist.
    Die Konterung öffnen und die Schraube reindrehen. Wenn das nicht geht, kann man versuchen zu entkalken oder zu reinigen. Allerdings ob das von Erfolg gekrönt wird, ist eher zweifelhaft.
    Aber probier erst mal die Schraube zu lösen.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
  2. #12
    pelekick ist offline Neuer Benutzer
    Danke Leute......
    Hab die Konterung gelöst und der Schieber war tatsächlich verkalkt... Hab diesen gereinigt und wieder eingebaut. Der Druck ließ sich dann problemlos wieder einstellen....
