Ergebnis 1 bis 10 von 12
    pelekick ist offline Neuer Benutzer
    Standard (Faema)Pumpendruck in Ruhezustand immer 5bar
    Hallo Leute......
    Ich habe eine Faema E87/S87 (eine ältere Maschine aber sehr robust). Mein Problem ist, das das Manometer für den Pumpendruck im Ruhezustand immer bei 5bar steht. Dachte zuerst das es vielleicht defekt, hab es daraufhin getauscht aber das Problem ist noch immer da.
    Warum steht am Manometer im Ruhezustand 5bar an??? Könnt ihr mir vielleicht helfen???
    Weiß einer noch vielleicht einen Trick wie man den Druck der Pumpe einstellt??? Hab die Schraube an der Pumpe schon weit rausgedreht und es ist nichts passiert.....
    Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könnt......
    Nürnberg
    Standard AW: (Faema)Pumpendruck in Ruhezustand immer 5bar
    Das mit der Schraube hatte ich bei der Restaurierung einer Maschine auch. Der Schieber des Bypaßventils war so eingekalkt, dass er sich nicht verschoben hatte.
    Also Schraube rausdrehen, Feder entnehmen und den Schieber entkalken. Am besten gleich neue O-Ringe einsetzen.
    Danach funktioniert die Druckeinstellung wieder.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Wenn die Maschine am Festwasseranschluss betrieben wird, zeigt das Manometer bei Pumpenstillstand den Hauswasserdruck an.
    Welches ist denn das Bypassventil???? Kannst du mir beschreiben wo das ist??
    Schaafheim
    Wie alt ist denn Die Pumpe?; wenn die genauso alt wie die Maschine ist, dann kannste das Mit dem Einstellen des Pumpendrucks wahrscheinlich vergessen. Da ist dann ziemlich sicher die Pumpe defekt.
    Das kleine Proplem mit der Faema Pumpe ist, das sie eine Faema Pumpe ist, d.h es passt nur die von Faema und kostet 158€ zzgl. Mwst bei Faema oder 168€ bei LF ebenfalls + Steuer.
    Es gibt auch eine wesentlich billigere Pumpe mit Faema Flansch aber da brauchst due dann noch eine andere Kupplung und diese alternativpumpe pass nicht auf jeden Faema Motor...
    Alternativ könnte mann noch die Pumpe komplett mit Motor tauschen, aber das ist dann ach nicht ganz einfach...
    Also ich hab die Pumpe komplett mit Motor vor etwas mehr als einem Jahr getauscht, als ich die Maschine gekauft habe. Das war tatsächlich etwas schwierig, weil der Motor etwas größer war und nicht ganz gepasst hat.
    Könnte es denn an etwas anderem liegen???
    Schaafheim
    Na zuerst einmal ist die Frage wie sieht das denn aus wenn du Kaffee beziehst? was zeigt das Manometer dann an?
    wenn das Manometer beim Bezug von Kaffee mehr als die 5 Bar anzeigt, dann läuft die Pumpe.
    Das Manometer zeigt im Ruhezustand normalerweise den Netzdruck an der
    üblicherweise irgendwo zwischen 2 und 4, aber in ausnahmen (Wiesbaden,Innenstadtbeireich, 7 Bar)auch mal mehr.
    Es kann auch ein Defekt am Manometer sein. Wasser abdrehen,manuelle Kesselfüllung betätigen dann sollte das Manometer auf Null stehen,tuts das nicht, ist entweder der Wasserhahn undicht oder das Manometer kaputt , jedenfalls bei ausgeschalteter Maschine.
    Es funktioniert ja auch alles, aber wenn ich Kaffee beziehe steigt der Druck am Manometer auf Anschlag an(über 15bar). Und ich habe dann auch noch Kaffeereste in der Tasse.
    Im Ruhezustand habe ich 5-6bar (Innenstadt Berlin).
    Konnte ja wie gesagt nicht über die Schraube an der Pumpe den Druck drosseln.
    Schaafheim
    Das kingt dann aber verdächtig nach einem nicht mehr arbeitenden Pumpenbypass. Aus bauen entkalken , neue Oringe drann und es sollte wieder funktionieren.
    Kannst du mir vielleicht sagen welches der Bypass ist??
