Ergebnis 1 bis 10 von 11
    mkpmir ist offline Neuer Benutzer
    Frage ECM Technika Brühgruppe e61 nur warm
    ECM Technika Brühgruppe E61 nach eine halben Stunde ist die Brühgruppe handwarm, Kessel hat volle Temperatur und das Dampfrohr hat bereits nach zehn Minuten vollen Druck.
    Brühgruppe war sauber, entkalke regelmäßig und benütze nur Brit Filter oder Mineralwasser.
    Meine Vermutung ist ein Magnetschalter oder Thermoschalter der den Kreislauf vom Kessel zur Brühgruppe regelt und bei Temperatur wieder schließt.
    Sollte mein Verdacht richtig sein dann brauche ich Unterstützung wie ich das Problem beheben kann.
    blu
    Standard AW: ECM Technika Brühgruppe e61 nur warm
    hi,
    ich kenne die maschine zwar nicht, vermute aber doch, dass es sich um einen normalen thermosiphonkreislauf handelt?! ggf. ist dieser an einer stelle verkalkt.
    es gibt zwar maschinen, bei denen der kreislauf regelbar ist, imo gehoert die ecm aber nicht dazu - ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    lg blu
    Danke für deine schnelle Antwort. Kalk möchte ich ausschließen, entkalke regelmäßig und habe jetzt auch die Brühgruppe entkalkt. War nur gering verkalkt wie auch wenige Rückstände, Trompete war der Chrom ab. Zu- und Ablaufrohr habe ich auch demontiert und alles war suber.
    blu
    hi,
    hmmh - ist der dampfdruck voll da oder kommt nur ein kurzer dampfstoss und die maschine heizt dann erst voll auf (in diesem falle wuerde lediglich das entlueftungsventil haengen)?
    lg blu
    ps wenn du lust hast stell' doch ein foto von der maschine / bruehgruppe ein, dann kann man es sich besser vorstellen.
    Hallo blu,
    das ist meine ECM
    http://www.mkpmir.de/Ebay/ECM/ECM1.jpg
    Innenansicht
    http://www.mkpmir.de/Ebay/ECM/Tank1.jpg
    http://www.mkpmir.de/Ebay/ECM/Tank2.jpg
    Rücklauf bleibt nur warm, also ist etwas zu. Da dieses Problem schlagartig aufgetreten ist und bei Kalk eine schleichende Veränderung eintreten würde suche ich noch nach einem hinweis um das Problem zu beseitigen.
    blu
    hi,
    danke! wenn sich ein kalkbroesel loest kann dies durchaus die ursache sein. ich weiss nicht, ob bei der ECM eine duese im thermosiphonzulauf verbaut ist, ein nadelventil besitzt sie imho nicht.
    dort wuerde ich als erstes nachsehen.
    lg blu
    ps die fuellstandssondenhalterung sieht schon so aus, als ob kalk das problem sein koennte.
    Da es sich um eine ältere Technika handelt, hat sie noch keinen gedrosselten Therosyphon-Kreislauf, es sei denn dein Vorgänger, wenn du sie gebraucht gekauft hast, hätte soetwas nachträglich eingebaut. Verfolge einfach mal den Thermosyphonkreislauf und schau, ob dir dort etwas auffällt.
    Wenn die Heizung früher schneller ging und der Brühkopf heißer war, könnte etwa ein Kalkstückchen in einer Leitung stecken oder auch etwas Chrom, wenn der, wie du sagst, in der Trompete abgeht.
    Wenn es nicht anders geht, würde ich die Rohre des Thermosyphon-Kreislaufes einfach Stück für Stück abschrauben und auf Durchlass untersuchen.
    Hallo Arni,
    Thermosyphon, ist das der Teil wo sie die Trompete befindet, also in der Brühgruppe wo mir die Temeratur fehlt?
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    ...Kalk möchte ich ausschließen, entkalke regelmäßig und habe jetzt auch die Brühgruppe entkalkt....
    das wiederspricht sich nichtmal unbedingt, denn durch die entkalkung kann sich ein stückchen abgelöst, nicht vollständig aufgelöst und wie schon erwähnt den thermosyphon verstopft haben. falls dem so sein sollte wäre das halb so wild, kalk der die leitung zum pressostat verstopft ist nerviger und macht eine größere sauerei wenn das sicherheitsventil auslöst
    mfg,
    swen
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
