    mkeller ist offline Neuer Benutzer
    Würzburg
    Standard Gaggia Coffee Druckbegrenzer nachrüsten?
    ich habe eine Gaggia Coffee, so ganz ohne Magnetventil und Ventil zur Brühdruckbegrenzung. Letzteres hätte ich schon gerne. Da die Maschine selbst vor einigen Jahren ein Schnäppchen war und dafür auch recht ordentlich da steht, möchte ich gerne etwas investieren:
    Weiss jemand, ob und wie ich ein Ventil Nachrüsten kann, welches mir den Brühdruck begrenzt? Ich glaube von Gaggia gibt es zwei Varianten. Die eine sitzt als eine Art T-Stück direkt nach der Pumpe und das andere ist mitsamt Flansch an die Brühgruppe geflanscht und an die Pumpe angeschlossen.
    Welches davon kann ich eventuell nehmen? Preislich liegt ja ein bisschen was dazwischen dazwischen wie ich bei XXL gesehen habe...
    Anbei noch ein paar Bilder der Maschine zum besseren Verständnis.
    Vielen Dank für die Antworten!
    Michael
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia Coffee Druckbegrenzer nachrüsten?
    das sollte auch mit dem Isomac OPV funktionieren. Schau mal hier:
    Pumpe stockt beim Rueckspuelen
    Thorsten
    Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
    Das Isomac Ventil sollte gehen. Such mal nach Oscar dort ist das schon öfter eingebaut.
    Muss ja nur zwischen Pumpe und Boiler der Überdruck in den Tank zurück.
    Z. B. hier
    Brühdrucktuning bei wenig Platz
    Die Coffee hat zwar keine Brühdruckbegrenzung aber ein Ventil zur Brühdrucksenkung ( Nebeneffekt ), das Feder - Kugel Ventil in der Brühgruppe. Ein OPV macht ohne MV keinen Sinn. Zu dem Thema gibts ein paar alte Threads.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    ..und ein MV lässt sich hier konstruktionsbedingt nicht nachrüsten -dieses Feature ist bei Gaggia immer komplett in die Kessel-/Brühgruppeneinheit integriert. Den etwas voluminöseren Kessel einer Classic in das Gehäuse der Coffee einzubauen wäre vielleicht machbar, aber man müsste erstmal einen solchen Kessel haben. Der Aufwand einer Umrüstung auf den MV-Kessel - der auch eine veränderte Elektrik benötigt -steht vom Aufwand und den Kosten her überhaupt nicht in einem tragbaren Verhältnis zum Nutzen. Da macht es mehr Sinn, sich eine (gebrauchte) Classic oder Baby Class zu besorgen.
    Würzburg
    bei den Bedenken zu Nachrüstung eines MV bin ich gleicher Meinung. Was ich nicht verstehe ist das Ventil zur Brühdruckbegrenzung. Ja, es gibt ein Ventil, das sitzt in der Brühgruppe, das ist von unten erreichbar, indem man die Sechkantschrabe unter dem Duschsieb ausbaut.
    Und das soll Druck begrenzen? Ich finde das sieht nicht aus wie ein Druckminderer...
    Für mich sieht das Teil aus wie ein schnödes Rückschlagventil, das verhindert das Kaffeesud in den Boiler zurückdrängt, wenn man nach dem Brühvorgang die Pumpe abschaltet. Da kein MV vorhanden ist wird ja der Druck im Sieb nicht abgelassen und möchte zurück in den Kessel...
    Ich mach mich wohl mal auf die Suche nach den alten Threads zu diesem Thema...
    Michael
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Michael,
    doch die Feder des Ventils reduziert den Druck tatsächlich. Ich habe mal mit Manometer an einer Evolution gemessen. Die Anzeige ist bei ca 9.5 bar stehen geblieben, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn dein Ventil nicht richtig arbeitet, kannst du das bei Dichtproblemen reinigen und wenn der Druck nicht stimmt, auswechseln.
    Ludger
    Die Anschlüsse für das MV und das Expansionsventil sitzen ( wenn vorhanden, bei deiner eben nicht ) unten in der Brühgruppe, inkl. gebohrter Kanäle. Die Kesseloberteile sind bei Classic, Classic Coffee und Coffee gleich. Deine Coffee ist aber noch das Uraltteil mit rundem Kesseloberteil und in der Kesselwand liegender Heizung, die Kessel sind als Ersatzteil nicht mehr zu bekommen , wenn sie noch älter wäre hätte sie sogar noch ein MV und OPV ( Urmodell ). Ein Umbau ist sinnvoll bei diesem Modell nicht möglich, Du müsstest Brühgruppe, Kesseloberteil, OPV und MV einbauen bzw. tauschen ( insges. > 150 € ). Das BG Ventil stellt einen Serienwiderstand dar der etwa 2-4 Bar bei Bezug verbraucht ( je nach Federspannung und Sauberkeit ). Zum BG Ventil der Coffee bzw. Evo gibts reichlich alte Threads.
    Bei Bezug hast Du je nach Flussrate ( Pumpenkennlinie ) einen passablen Brühdruck von 9-11 Bar.
