Ergebnis 1 bis 6 von 6
    lonte Gast
    Standard Reparatur einer Ulka ep5
    Hi Forum!
    Ich bin neu hier und habe mir die letzte Nacht mit der Lektüre eures doch sehr ansprechenden Forums um die Ohren geschlagen.
    Mein Fazit: Hätt ich mich doch bloß vor der Entkalkung informiert.
    Nun zu meinem Problem:
    Habe seit einer Woche einen kleinen 2te-Hand Espressoautomaten in dem die klassische ulka ep5 Vibrationspumpe verbaut ist. Da der geliebte Saft ungleichmäßig in die Tassen lief und beim Kauf ein Entkalkungspulver enthalten war, dachte der unbedachte neue Eigentümer, ich, dass Enkalken wäre eine gute Idee.
    Das es das nicht ist, hat mir das eingängig Lesen des Forums bestätigt.
    Auf jeden Fall lief die Entkalkungssuppe wunderbar durch die Maschine. Jetzt noch ein, zwei mal spülen, dachte der dumme neue Eigentümer, und weiter genießen. Nix da.
    Die Pumpe macht ein Geräusch wie ein startender Jet, zieht kein Wasser und verdreckt mir durch schwarzen Motter auch alle Kabel und Ventile.
    Also hab ich das Teil ausgebaut (sehr zeitaufwendig für technisch untrainierte Vollpfosten), zerlegt, gereinigt so gut es ging und wieder zusammengebaut. Dann eingesetzt und Knopf gedrückt: Selbe Sch***.
    Nun hab ich gelesen, dass die Pumpe unfähig ist neues Wasser zu ziehen, wenn Sie einmal leergelaufen ist.
    Meine Fragen sind nun:
    Warum macht die Pumpe so einen Lärm?
    Wie bekomme ich Wasser in die Pumpe, um den Kreislauf erneut zu schließen?
    Ist da noch was zu retten?
    Kann man eine ep5 unbedenklicherweise gegen eine ex5 austauschen?
    Warum ich?
    Danke schon mal im Voraus.
    Lonte
    Emden
    Standard AW: Reparatur einer Ulka ep5
    moin Lonte,
    was genau ist denn das für eine Maschine?
    Hast du mal versucht, beim Bezug Wasser per Spritze oder Mund in den Ansaugschlauch zu pressen?
    Gruß, Axel
    hat die maschine denn keinen dampfrüssel?
    normalerweise sollte sich eine trockengelaufene pumpe darüber wieder entlüften lassen.
    gruß, galgo
    JO31fd
    Einfacher Test: Schlauch auf der Ausgangsseite der Pumpe abmachen und durch den Ansaugschlauch in die Pumpe pusten. Wenn Du durchpusten kannst, ist die Pumpe kaputt. Darauf deutet Deine Beschreibung des "schwarzen Schmodders" hin. Da hat sich wahrscheinlich eines der internen Rückschlagventile der Pumpe aufgelöst und nun kann die Pumpe beim besten Willen keinen Druck mehr aufbauen - ergo auch kein Wasser mehr ansaugen. Es stimmt zwar, daß die Pumpe technisch gesehen nicht selbstansaugend ist, aber für das kurze Stück Schlauch vom Tank zum Wasser ist das völlig unerheblich - das schafft die Pumpe immer, sofern sie technisch in Ordnung ist.
    marco.fantozzi ist offline Erfahrener Benutzer
    würd ich auch sagen, kannst dir die Tests sparen, die Pumpe is hinüber...
    du kannst relativ unbedenklich die EX5 einbauen
    Prinzipiell das fast genau gleiche ding, soweit ich weiß ist nur das eine für 220V das andere für 230V ausgelegt, spielt aber in der Realität keine Rolle.
    JO31fd
    Tipp:
    Du kannst auch eine Invensys CP4 einbauen - diese Pumpe ist anschlußkompatibel und erheblich leiser als die Ulka Pumpen.
    Preislich macht das nur ca. 3-5 Euro aus.
