Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Frauke Siemens ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Tea Boiler undicht
    wir haben eine Isomac Tea die leider nach 2 1/2 Jahren kaputt ist. Die Maschine heizt normal auf, heizt dann aber immer weiter und springt nicht auf "Grün" um, so dass sie einsatzbereit ist.
    Die Werkstatt sagte mir, dass der Boiler undicht ist und das Druckventil ausgetauscht werden muss. Die Reparatur soll ca 500 Euro kosten.
    Ist der Preis und die Aussage plausibel?
    Danke im Voraus für Eure Hilfe.
    Frauke
    Standard AW: Isomac Tea Boiler undicht
    Hmmm,
    der Boiler ist undicht und deswegen wird das Pressostat getauscht?
    Das passt nicht zusammen, ist der Presso kaputt oder der Boiler? Wohl eher der Presso, aber 500 Euronen, das ist übelst häftig.
    Da würde ich noch mal nachhaken, er soll dir genau beschreiben was kaputt ist und was er reparieren will. Fotos machen lassen und dann einen Kostenvoranschlag verlangen. Will er Teile tauschen, dann auf den alten Teilen bestehen als Nachweis.
    Für 500€ kann man einiges reparieren. <wunder>
    Nein, das klingt nicht gut
    gruß
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Nein er will beides tauschen. Sorry, wenn das mißverständlich war. Der Boiler alleine soll 250 Euro kosten, das Druckventil und ein paar Kleinteile seien nicht teuer.
    <weiter wunder>
    Hier mal der Link zur Explosionszeichnung:
    http://www.espressoperfetto.de/pdf/tea.pdf
    Läuft denn bei dir Wasser aus?
    Von deiner Beschreibung her, hätte ich eher auf einen defekten Presso getippt, aber ein Undichter Boiler, wieso dann die Kleinteile mitwechseln?
    Wie siehts denn bei euch mit Kalk aus?
    Für mich passt das nicht zusammen. In welcher Stadt hast Du denn die Maschine?
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    Naja, wir haben schon kalkhaltiges Wasser. Die Maschine steht in Bedburg, das ist bei Köln. Habe auch gefiltertes Wasser verwendet, aber dann natürlich nicht entkalkt. Ärgert mich selbst.
    Wasser läuft nicht aus, hab ich zumindest nicht gesehen. Wenn ich den Wasserbehälter rausgenommen habe, war zumindest außenherum nix nass.
    Hab aber ein oder zweimal es auch geschafft, etwas Wasser beim Nachgießen daneben zu kippen, also in die Schlitze (auf der Zeichnung bei 9), ähem.
    Frauke
    An deiner Stelle würde ich noch ein paar Reaktionen hier abwarten, ich habe das Gefühl, dass dich ja jemand ausnehmen will.
    Wenn der Boiler verkalkt ist, kann man ihn ausbauen und entkalken. Ebenso das Presso, falls es durch den Kalk hängt. Man kann es aber auch gleich mit austauschen. Alles in allem sollte aber unter 200 € sein. Aber Undicht und gleich alles tauschen ...
    Es kann durchaus sein, dass es so ist, wäre aber ein verdammt seltener Fall.
    Im Raum Köln gibt es auch noch andere gute Schrauber. Für 500 € würde ich eine zweite Meinung einholen.
    Kai
    @roast: Quest M3
    Noch ein paar blöde Fragen:
    Heizt die Maschine? Kommt also heißes Wasser raus?
    Hört sie irgendwann überhaupt mal auf zu heizen (Sicherheitsthermostat)?
    Macht sie ungewöhnliche Geräuche (Undichtigkeit)?
    @roast: Quest M3
    Lindau (B)
    deine Fehlerbeschreibung nach könnte schon das Presso das Problem sein.
    Aber bei einer 2 1/2 Jahre alten Tea einen Riss im Boiler zu haben ist gelinde gesagt sehr ungewöhnlich. Wenn aus deinem Wasserhahn mehr Kalk als Wasser kommt und du noch nie entkalkt hast dann vieleicht...
    Nimm dir mal das Gerät selbst zur Hand, und schraub es selbst auf, erst mal nur die sechs Schrauben vom Gehäuse, und evt. noch den Deckel mit zwei schrauben, und dann lass mal Heizen, wenn der Kessel tatsächlich nässt schau mal genau wo, tippe eher auf eine der Aufbauten.
    250€ für den Kessel sind aber ok, ist der Listenpreis. Und der Einbau ist schon etwas zeitaufwändig.
    Prinzipiell muss ich die Werkstatt soweit in schutz nehmen, dass es natürlich sein kann. Würd mich aber an deiner stelle nochmal genau vergewissern weil eben ein sehr ungewöhnlicher defekt, nach gerade mal 2 1/2 Jahren...
    mfg
    Gabriela
    Wie gesagt, am Anfang heizt sie normal hoch. Aber da sie nicht aufhört und die Geräusche sich dann auch ändern, hab ich sie dann wieder ausgemacht. Ob heißes Wasser rauskommt, weiß ich nicht, hab mich nicht getraut, sie länger laufen zu lassen.
    Also heizen: Ja
    Komische Geräusche: Ja
    Hört nicht auf zu heizen.
    Gruß Frauke
    Emden
    Wenn der Boiler ein Leck hätte, sei es eine Dichtung oder eine defekte Naht und die Kiste dauerhaft heizt, müsste deine Küche relativ schnell zum Hamam werden. Irgendwas stimmt da nicht, klingt sehr komisch.
    Gruß, Axel
    Edit: ok, hast ausgeschaltet, vielleicht doch "nur" der Pressostat. Vor einem so teuren Service solltest du dir unbedingt eine Zweitmeinung einholen.
