Wollte euch mal auf dem Laufenden halten und werde sicher bei Gelegenheit um Rat betteln.
Vorschichte:
Siehe hier: V: Cimbali Junior label WMF als sehr gute Basis für Istandsetzung / Schnäppchen!
Anamnese:
Die Maschine traf zügig bei mir ein. Also erst mal eine Funktionsprobe („was geht überhaupt?“). Das Problem: Die M30 braucht den Leitungsdruck, um den Kessel zu befüllen und in meiner kleinen Bastelecke gibt es keinen Wasserschluß. Außerdem ist der Anschluss am Druckminderer ohnehin ziemlich hinüber (Kalk + abgenudelt). Also habe ich den Kessel über die Öffnung des Entlüftungsventils „überfüllt“ und so den Wasserstands-Sensor überlistet.
Stecker rein. Gerät an. Heizung funktioniert. Druck baut sich auf, aber nur sehr langsam, da das meiste über das verkalkte (?) Entlüftungsventil entweicht. Dampfhahn auf – erst kommt Wasser (wegen Überfüllung), dann Dampf. Bezugstaste – Heißwasser kommt aus der Brühgruppe.
Somit finde ich, dass
- „nitroglow“ das geliefert hat was versprochen war und der deal somit aus meiner Sicht fair war;
- es sich für mich lohnt, die Kiste jetzt in Ruhe zu demontieren / entkalken (wobei natürlich immer noch die eine oder andere böse Überraschung lauern kann, was ich aber nicht hoffe).
Ich unterrichte euch weiter über den Stand der Dinge!
Christoph
