Ergebnis 1 bis 10 von 25
    bernang ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard ECM Casa - Wasser läuft nur in den Tank und nicht über das Sieb
    Habe eine 6 Jahre alte ECM Casa und ein Problem: plötzlich kommt überhaupt kein Wasser mehr über den Brühkopf raus, sondern beim Bezug (auch ohne Siebträger) rinnt das Wasser über das Überdruckventil im Strahl zurück in den Tank. Woran liegt das und wie behebe ich das Problem?
    Ich habe 1 Woche zuvor mit Zitronensäure entkalkt, danach hat sie aber funktioniert. Kann das Entkalken damit was zu tun haben?
    DAnke und G,
    Bernhard
    Zuccero ist offline Benutzer
    Koblenz
    Standard AW: ECM Casa - Wasser läuft nur in den Tank und nicht über das Sieb
    hat m.E. mit dem Entkalken nichts zu tun. habe auch eine ECM Casa. Ich habe in so einem Fall folgendes gemacht: den Schlauch aus dem Wasserbehälter herausgezogen und Wasser "mit Druck" von außen durch den Schlauch gepresst. Beim Pressen die Maschine in Betrieb setzen.
    Sorry, die Beschreibung klingt sicher etwas laienhaft, hat aber immer funktioniert (bin kein Maschinenbauer!!)
    ________________
    B.F.C. Unico Splendor (bd-redu); Mazzer Mini E/A;
    full-metal-tamping-block
    Dä Kafimaa ist offline Neuer Benutzer
    Wienacht (Schweiz)
    Hallo
    Das kann gut sein, eventuell haben sich grössere Kalkbrocken festgesetzt.
    Funktioniert den der Wasserbezug noch?!
    Gruss aus der Schweiz
    ECM Technika III - Demoka M203 - Concept Art Tamper Regolare - Handpresso - Dalla Corte Mini (2004) - Anfim Best
    Wien
    hallo!
    danke für die schnellen antworten! wasserbezug über die düse funktioniert.
    mlg aus wien,
    bernhard
    Wien
    p.s. das mit dem hohen druck hat nicht funktioniert
    Wien
    hi, hat denn keiner eine idee?
    danke!
    bernhard
    tollescholle ist offline Benutzer
    Als erstes bau doch mal die Dusche ab. Dann schaue doch mal nach wie viel dreck sich darunter gesammelt hat. Alles sauber machen und ohne Dusche usw. Bezug starten. Falls das nichts bringt, Magnetventil ausbauen, dort könnte Dreck in den Kanälen sein, wenn das auch nichts bringt, Kessel ausbauen, zerlegen und Entkalken. Dann ist nähmlich das Steigrohr im Kessel zugesetzt.
    Grüsse
    Wien
    so: ich hab nun die gesamte maschine zerlegt und alles durchgeblasen - geht problemlos bis auf das teil, welches ich im anhang fotografiert habe. man sieht am boden 2 löcher, wobei das linke sich durchblasen läßt, das rechte nicht.
    wie heißt das teil und sollten sich beide löcher durchblasen lassen?
    bitte um eure hilfe!
    danke!
    bernhard
    desmobertl ist offline Benutzer
    Das müsste das Magnetventil sein.
    Robert
    Ich mag keine Signatur
    Wien
    danke! kann man das entkalken oder irgendwie reinigen? wie merkt man, dass es defekt ist?
    danke nochmals!
