hab keine Anleitung dafuer hier gefunden.
kann ich das sieb mit der dichtung selbst wechseln?
gibt ja keine schraube zum abnehmen, wie bei anderen sieben.
wie mach ich das?
muss ich auf irgendetwas aufpassen?
danke im voraus fuer die tipps!
wie mach ich das?
La Spaziale S1 Vivaldi II - Mazzer Mini manuale -
Britta Purity C150 Filter - Lavazza Rosso & Hausbrandt
Ja.
Du kannst versuchen, Druck gegen das Blindsieb aufzubauen und den Siebträger dann (unter Druck) zu entfernen -- aufpassen wegen des eventuell heißen Wassers! Dabei lösen sich unter Umständen Dichtung und Sieb. Wenn nicht, kannst du entweder das Duschsieb mit Werkzeug (z.B. Rohrzange) abziehen (vorausgesetzt du wolltest es sowieso tauschen) oder eine Holzschraube in die Dichtung drehen und daran ziehen. Wenn gar nichts mehr geht, kann man die Dichtung auch 'rausmeißeln, aber solange wird sie hoffentlich nocht nicht drin gewesen sein.
Nichts kaputt machen, außer Teilen, die sowieso getauscht werden!?
ad
ECM Technika, Demoka M-203
Servus nach Austria
Wenn Du mir Deine Email gibst, kann ich Dir eine Bedienungsanleitung senden.
Gruss aus der Schweiz
ECM Technika III - Demoka M203 - Concept Art Tamper Regolare - Handpresso - Dalla Corte Mini (2004) - Anfim Best
Servusla,
ich geh mal davon aus, dass du mit Sieb die Dusche meinst.
ja klar, kann man. Die dusche/Dichtung ist nicht verschraubt, sondern hält nur durch ihren knappen Sitz in der Brühgruppe.
Ich hebel die Dusche immer mit einem Schraubenzieher raus, dessen Schaft ummantelt ist. Dann hinterlässt man auch keine Kratzer an der BG. Vorsichtig hantieren, rundrum schön gleichmäßig vorgehen, dass sich nix verzieht.
Vorher kann man die Dusche/Dichtung noch lockern:
ST mit Blindsieb einspannen, Bezug starten. Wenn sich in der BG Druck aufbaut, im "richtigen" Moment ST lockern. Dann drückts die Dusche/Dichtung etwas nach unten aus der Gruppe heraus. Dabei ist ein über die BG gelegtes geschirrtuch nützlich, weil da immer mal etwas heißes Wasser rumspritzt.
Ich bau meine Dusche ca. alle 4 Wochen zur Reinigung mal aus. ersetzen musste ich sie nur nach dem ersten Ausbau, weil ich sie dabei verbogen hab. Die Dichtung ist ein verschleißteil, die werden irgendwann spröde und bekommen Risse.
Ich hab deswegen auch immer noch eine Dichtung und eine Dusche als Ersatz zu Hause, für den Fall, dass eines der teile beim Ausbau doch etwas leidet.
Ach ja, ich trage auf die Dichtung vor dem Einbau etwas Loctite 8104 auf, dann fällt der spätere Ausbau viel leichter, die flutscht förmlich raus.
jürgen
edit: waren wieder welche schneller.... Was ist eigentlich mit der Systemzeit los?
