ECM Casa Prima entkalken
Hi zusammen,
gestern habe ich bei meiner "neuen" den Brühdruck auf 9 bar eingestellt und sie dabei gleich gereinigt - und das war ziemlich nötig
Bucht-Maschine ...
Jetzt würde ich sie gleich noch entkalken wollen, bin mir aber nicht sicher mit was und wie
Zitronensäure sollte der Maschine nichts anhaben, oder? Aber wie hoch ist denn das Risiko, dass sich ein Kalkbröckelchen (schönes Wort, oder?
) in einem Ventil verklemmen kann?
Flo
ECM Casa Prima * * Iberital Challenge
___
___
AW: ECM Casa Prima entkalken
Ich würde Sie so nicht entkalken, wenn dann mach es gleich richtig, bau den Kessel aus, zerlege ihn, Reinigen und Entkalken und alles wieder zusammen. Das einzige was du benötigst ist eine neue Kesseldichtung und zur Not noch neue Dichtungen für das Magnetventil. Dann kannst du gleich noch eine neue Siebträgerdichtung einbauen und schon schnurt die gute wieder.
Grüsse
Hi tollescholle,
danke für deinen Tipp aber meine Ungeduld hat gestern gewonnen
Ich habe sie mit 125ml Durgol espresso und 500ml Wasser entkalkt.
Dazu habe ich die Lösung erst einmal durch Dampfdüse und Heißwasserhahn
laufen lassen und danach nochmal durch die Brühgruppe. Den Erfolg kann
ich nur am zuvor stark verkalkten Heißwasserhahn beurteilen, der jetzt
wieder kalkfrei ist.
Zerlegen wäre sicher die bessere Lösung gewesen aber ich muss
ganz ehrlich zugeben, dass mir dazu einfach die Motivation und die
Zeit fehlt. Und ich wollte endlich mal Caffè trinken ...
Flo
___
___
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
