Ergebnis 1 bis 4 von 4
    mor16 Gast
    Standard Gaggia Baby Class - kein Wasser aus Brühkopf
    Ich habe eine neue Gaggia Baby Class direkt über einen Händler aus Italien erhalten. Wenn die Maschine aufgeheizt ist und ich die Taste für die Kaffeeausgabe betätige, kommt das Wasser leider nicht aus dem Brühkopf, sondern läuft irgendwo dahinter raus und dann irgendwo in die Maschine rein.. alles steht dann im Wasser. Habe die Maschine bereits einmal wieder zurückgeschickt .... bei der Austauschmaschine passiert wieder genau das gleich....mache ich was falsch??
    Standard AW: Gaggia Baby Class - kein Wasser aus Brühkopf
    ich geh mal davon aus, dass du die folienverpackung des siebträgers entfernt hast
    häufigster anfängerfehler ist imho den mittleren schalter auch umzulegen,
    der ist fürs aufschäumen gedacht....
    wenn du dann auf bezug gehst, kann das wasser nirgends raus wenn du den hahn fürn dampfrüssel nicht aufdrehst....
    ABER selbst dann sollte nirgendswo wasser rauslaufen...
    stell doch mal ein bild rein,wo es rausläuft.
    gruß, windhund
    mor16 Gast
    danke für die Antwort: war keine Folie - auch habe ich versucht, Wasser ohne den Siebträger laufen zu lassen (stand so in der Anleitung) - das Wasser kommt nicht durch die Löcher im Brühkopf (obwohl die durchlässig sind - habe ich geprüft) - es läuft hinter der Löcherscheibe raus und anschließend läuft das Wasser unter der Maschine raus.
    Auch kommt kein Wasser oder Dampf aus der Düse wenn ich diese nachträglich versuchsweise eingeschaltet und aufgedreht habe...?
    Bin jetzt wirklich ratlos.
    Mit Bild reinstellen kenne ich mich leider nicht aus - bin absoluter Neuling!
    Trotzdem vielen Dank!
    schnummine
    blick ich irgendwie ned ganz, noch dazu wenn du die maschine schon tauschen hast lassen....
    bilder lad ich meistens hier hoch...
    ImageShack® - Image Hosting
    boardintern gibt es glaub ich auch noch
    picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei
    greetz+good luck, galgo
