Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mmoll ist offline Neuer Benutzer
    Leuven, Belgien
    Standard "Probleme" nach Entkalkung Gaggia Evolution
    Hallo
    Nachdem meine Evolution seit einiger Zeit stark getropft hatte, wenn ich für Dampf aufgeheizt habe, wollte ich sie mal entkalken. Nach allem, was ich hier gelesen habe, habe ich mir Weinsäure gekauft und erstmal die Maschine soweit auseinandergebaut, daß ich an den Kessel kam. Diesen habe ich dann geöffnet und die Weinsäure (ca. 1 EL auf 500 ml) eine Weile (ca. 30 Minuten) darin stehen lassen.
    Obwohl winzige Bläschen sichtbar waren, war das alles bei kaltem Zustand wohl nicht intensiv genug, jedenfalls tat sich am Kalk, der sowieso nur in geringeren Mengen vorhanden war, nicht viel. Also habe ich alles wieder zusammengebaut und die Lösung im normalen Durchlauf angesaugt, 15 Minuten stehen gelassen und dann ausgespült. Das hat anscheinend mehr bewirkt.
    Mein Problem ist jetzt allerdings, daß beim nachträglichen Durchlauf mit normalem Wasser ziemlich große Rückstände mit rauskamen (allerdings eher grünliche Häute als weiße Klumpen, was bitte schön ist das?) und die Maschine ab und zu "spuckende" Geräusche von sich gegeben hat. Momentan scheint mir alles recht normal zu sein, das Wasser, das rauskommt, ist wieder klar und komische Geräusche gab's auch nicht mehr. Allerdings frage ich mich, was ich da mit ausgespült habe und ob vielleicht doch noch irgendwo Rückstände sitzen. Wäre es sinnvoll, die Maschine gerade nochmal auseinanderzubauen?
    Vielen Dank für jeden Kommentar
    Markus
    tollescholle ist offline Benutzer
    Standard AW: "Probleme" nach Entkalkung Gaggia Evolution
    Hast du auch die Dusche, Duschenplatte usw. abgebaut? Falls nicht, würde ich dort noch mal rein schauen. Es kann ja sein, das die Ablagerungen von dort kommen und nicht aus dem Kessel.
    Grüsse
    Leuven, Belgien
    Die hatte ich _vor_ der eigentlichen Entkalkung abgenommen, als ich den Kessel noch einzeln kalt entkalken wollte. Danach war nur das Duschsieb ab. Ich glaube mittlerweile, daß die Ablagerungen aus dem Kupferröhrchen kamen, das in den Kessel hineinragt (quasi der Abfluß). Vielleicht sogar aus der Dampfdüse.
