AW: Quick Mill 0835: Reinigung der integrierten Mühle
zur einfachen Reinigung:
Bohnenbehälter abnehmen, Staubsaugerrohr von oben ins Mahlwerk halten, absaugen.
Dito unten am Auswurf.
1 bis 2 Portionen frischen Kaffee für die Tonne mahlen.
Wenn dann der Geschmack passt: zufrieden geniessen.
Wenn nicht; bei meiner 0825:
Seitliche Schrauben vom Edelstahldeckel lösen, Deckel abnehmen (kann etwas klemmen)
Schrauben im Boden der "Bohnenbehälteraufnahme" lösen (bei mir 3 Stück; eine ist nur die Führung für den Bohnenbehälter).
Bohnenbehälteraufnahme nach oben rausziehen.
Dabei bleibt son Plastikding vom Abstreifungsteil übrig.
Mahlgrad auf ganz fein stellen.
Mühle kurz (ca 3 sec) laufenlassen.
Position des Mahlgradverstellhebels auf dem oberen Mahlscheibenträger festhalten (Foto) .
Schrauben vom Mahlgradverstellhebel lösen; Hebel herausnehmen.
Unter genauem Mitzählen der Umdrehungen den oberen Mahlscheibenträger bis zum Anschlag festdrehen (im Uhrzeigersinn).
Umdrehungsanzahl mindestens viertelumdrehungsgenau notieren.
Das ist wichtig um später wieder das gleiche Mahlgradspektrum zu finden.
Oberen Mahlscheibenträger herausdrehen.
Putzen
Oberen Mahlscheibenträger bis zum Anschlag hineindrehen.
Um die notierte Umdrehungszahl wieder hinaus.
Hebel entsprechend vorher gemachtem Foto anbringen und festschrauben (nach "fest" kommt "ab"!).
Bohnenbehälteraufnahme aufstecken (Abstreifungsteilplastikding nicht vergessen; muss unten in entsprechende Kerben der Bohnenbehälteraufnahme). Schrauben erstmal auflassen.
Maschinendeckel aufsetzen; Schrauben erstmal auflassen.
Mahlgradspektrum testen, ggf. Mahlgradverstellhebel nachstellen (Schrauben etwas lösen und Hebel verschieben, falls nötig in andere Löcher setzen).
Bei richtigem Mahlgradspektrum wieder alles zusammenbauen und festschrauben (nach "fest" kommt "ab", s. o.).
Man kann auch die ganze "Mühle" herausnehmen. Hab ich auch schon gemacht, ging glaub ich von unten (Gummifüsse im Boden rauspopeln, Schrauben lösen, Boden abnehmen...).
Viel Spass damit!
pipe
Geändert von pipe (28.07.2008 um 17:08 Uhr)
Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
Demoka 203, Zassenhaus Havanna
ziemlich alter Elektro-Röster,
Holzofen-Selbstbau-Röster
Karlsbader Kanne
