Ergebnis 1 bis 10 von 40
    johannes.link ist offline Neuer Benutzer
    Standard Problem mit alter Gaggia Coffee
    seit einiger Zeit lese ich schon mit im Forum, jetzt habe ich selber mal eine Frage
    Ich habe heute eine alte Gaggia Coffe erworben, das Modell, dass drei Knöpfe und den Dampfschalter vorne hat. Und auch ein Magnetventil.
    Habe das Gerät als erstes mal saubergemacht und mehrmals rückgespült, war alles bestens. Die Maschine läuft für ihr alter echt sehr gut.
    Danach habe ich ein paar Einzelteile gewaschen, den Wasserbehälter, Siebträger und so weiter..
    Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte lief dann bei Wasserbezug kein Wasser mehr aus dem Siebträger
    Wenn ich während dem Wasserbezug aber den Dampf anschalte, läuft aus der Dampflanze fließend Wasser. Es wird also Wasser aus dem Wasserbehälter angezogen, erwärmt und es läuft auch.. nur nicht aus dem Brühkopf..
    Da ich die Maschine nicht entkalkt habe und beim Rückspülen auch nicht sonderlich viel Dreck rauskam vermute ich mal nicht, dass das Magnetventil verstopft ist.
    Ach ja: die Pumpe hört sich sehr "angestrengt" an, so wie beim Rückspülen wenn das Wasser nicht rausdarf.
    Leider weiss ich jetzt nicht mehr was ich machen soll um das Problem zu lösen und hoffe dass mit hier jemand helfen kann.. schliesslich möchte ich ja auch so schnell wie möglich einen guten Espresso trinken
    Ich bedanke mich schonmal bei euch!
    Johannes
    Brisbane
    Standard AW: Problem mit alter Gaggia Coffee
    Hatte ich letztens auch, irgendwas saß im Magnetventil fest, so dass es nicht aufging.
    Ich habe dann allerdings "Großentkalkung" gemacht, d.h. Kessel ausgebaut, aufgemacht, Magnetventil abgemacht und auseinandergebaut (brauchte 22er Schraubenschlüssel + Schraubstock), und dann alles einzeln entkalkt und bei Bedarf sonstigen Dreck entfernt.
    Insbesondere das Durchspülen jeglicher Löcher und Kanäle mit einer Spritze (ohne Kanüle) hat einige Blockaden gelöst.
    Sicherheitshalber hatte ich noch die Spule des Magnetventils durchgemessen, ob die noch geht. War bei mir aber nicht die Fehlerursache, nach dem Saubermachen ging alles wieder.
    Ich weiss nicht wie weit Du die Maschine auseinander hattest, aber anfangen würde ich immer an der Brühgruppe. Also Duschsieb abmachen (Kreuzschlitz), Verteilerplatte abmachen (Imbus), dann mal die ganzen Dreckbrocken raus und sehen ob jetzt Wasser rauskommt. Verteiler und Sieb sind gern mal verstopft.
    Erst wenn das nichts bringt, würde ich weiter auseinander schrauben. Und dabei dann wirklich jedes Teil beschriften (Etiketten aus Isolierband, beschriftet mit Folienstift zB) und vor dem Abbauen fotografieren.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Wow, die Antworten kamen ja noch schneller als ich erwartet hatte
    @galgo: rückspülen geht leider auch nicht mehr, es wird kein Tropfen in das Auffangbecken gespuckt.
    Was machst du denn mit deinen beiden Kandidaten?
    @Anna: das hört sich kompliziert an mit dem auseinanderbauen, ich weiss nicht ob ich mir sowas zutraue
    Die Verteilerplatte kann ich bei meiner Gaggia nicht abmachen. Wenn ich das richtig in deiner Signatur gelesen hab, hast du ne Gaggia CC. Da scheint das ohne Probleme zu gehen. Bei der Coffee weiss ich allerdings nicht wie ich das machen soll. Das Duschsieb hab ich gesäubert, aber an der Verteilerplatte sind keine weiteren Schrauben.
    Für mich sieht das so aus, als könnte man die nicht abmontieren, oder nur über Umwege.
    Kennt sich damit vielleicht jemand aus?
    Die Coffee sind ja nicht mehr sonderlich weit verbreitet, und mit Ersatzteilen siehts auch nicht so toll aus.
    Problem scheint jetzt unerwartet gelöst zu sein..
    Habe das Duschsieb nochmal abgebaut, ein bisschen mit dem Pumpe und dem Dampf gespielt und plötzlich ging es wieder.
    Jetzt frage ich mich allerdings was los war...
    Vielen Dank für eure Hilfe auf jeden Fall.
    Aber wo ich schon dabei bin...
    Der Knopf für den Dampf an der Vorderseite ist völlig kaputt und für dieses alte Modell scheint es echt schwer zu sein mit den Ersatzteilen.
    Hat jemand ne Ahnung wo man das finden könnte?
    Bei EspressoXXL anscheinend nicht.
    Danke,
    Johannes
    @galgo: Ne neue Gaggia CC ist ja auch was schönes! Wenn ich die Wahl hätte zwischen ner gebrauchten und 15 Jahre alten Gaggia Coffee und ner nagelneuen Gaggia CC würd ich mich schnell entscheiden.. nur schade, dass das Geld nicht stimmt
    nun ja johannes, das geld hatte ich eigentlich auch ned wirklich über,
    aber bei 329 euronen konnt ich als süchtiger bei italmondo nicht widerstehen
    wegen deinem dampfknopf, haben die denn verschiedene achsdurchmesser
    oder wo liegt da der unterschied?
    als notbehelf könnt ich mir auch so ein ding wie bei alten radios mit ner seitlichen madenschraube vorstellen
    Uh, also woran das jetzt genau liegt weiss ich leider nicht.
    Hab heute hier in München bei nem Gaggia Händler angerufen und der meinte, dass es die schon lange nicht mehr zu kaufen gibt, weil sie auch schon ewig nicht mehr hergestellt werden.
    das kann ich von hier aus auch ned wissen, sonst würd ich meine brötchen als fernheiler verdienen
    mess es halt mal aus und vergleich es dann mit den aktuellen....
    je nachdem gäbs dann verschiedene möglichkeiten....
    vergleich aber auch mal die aussengrösse der knöpfe....
    ist der denn bei deiner maschine nur äusserlich aufgesetzt oder ist da ne aussparung dafür im blech wie bei den "aktuellen" modellen mit seitlichem dampfrohr ???
    Geändert von galgo (25.07.2008 um 23:02 Uhr)
    Hi Leute,
    habe ein weiteres Problem mit meiner alten Gaggia, bei dem ich nicht genau weiss, wo es herkommt. Aber erstmal das Foto:
    http://nanzihan.de/__oneclick_upload...7/dsc00064.JPG
    Um diese Suppe herzustellen habe ich die Maschine wie gewohnt vorgewärmt und dann einfach die Bezugstaste gedrückt, bis die kleine Schale voll war.
    Dem Wasser sieht man sofot an, dass es dreckig ist.
    Wenn man allerdings ein paar Minuten wartet, setzt sich das ganze Zeugs ab und es vergeht einem die Lust am Espresso trinken mit der Maschine.
    Nachdem ich mich nun etwas eingelesen hab, vermute ich mal, dass das alles aus dem Alukessel kommt, der ja nicht mehr der jüngste ist.
    Seht ihr das auch so?
    Wenn ja/nein, was soll ich dagegen anstellen?
    So machts leider keinen Spaß mit der Gaggia und ich bin weiterhin gezwungen meine alte DeLonghi zu benutzen (die allerdings auch gute Resultate bringt)
    Johannes
    PS: Die Qualität von dem Foto ist leider nicht die beste, aber ich denke man erkennt ganz genau was ich meine.
    Es handelt sich um staubfeine Partikel die sich absetzen.
    das schaut doch lecker aus, oder?
    nein, im ernst....
    das weisse zeugs ist aluminiumoxid, quasi rost und der ist bei alu nicht braun sondern weiss
    ich würde sie mal richtig mit weinsteinsäure entkalken und danach mit etlichen litern wasser durchspühlen
    gruß, galgo
    Geändert von galgo (30.07.2008 um 15:09 Uhr)
