    einval Gast
    Frage Izzo Alex MC159 - Erstinbetriebnahme (defekt?)
    Guten Morgen!
    Nach langem Stöbern und dank der Hilfe des Boards haben wir uns für eine Izzo Alex MC159 entschieden, die ich gestern freudestrahlend vom Bodensee abgeholt habe
    Leider klappts mit der Installation nicht. Bei Stoll ist am Wochenende keiner erreichbar - vielleicht kann ein freundlicher Alex Besitzer weiterhelfen.
    Beim Auspacken der Maschine (30kg, *sigh*) ist mir aufgefallen, dass diese "nass" ist - da war einiges an Wasser innerhalb der Folie, mit der die Maschine umwickelt war, sowie auch innerhalb der Maschine.
    Ich bin dann nach Handbuch vorgegangen - Maschine zusammenbauen, alles auf "zu", Wassertank befüllen, Schläuche rein, Hebel für Wasserquelle auf "Reservoir" setzen, einschalten. (Der Hebel muss für Tankbenutzung so gestellt sein: o====, richtig? )
    Beim ersten Einschalten hat die Alex forlaufend einen Warnton von sich gegeben (ich denke, dass dies der Wasserstands-Warnton ist). Tank war natürlich voll. Die Pumpe lief gar nicht an.
    Ich hab sie dann ausgestellt und bis heute Morgen ruhen lassen.
    Nun kommt beim Einschalten kein Warnton mehr, und die Pumpe läuft hörbar an. Es wird aber kein Wasser aus dem Tank gezogen um den Kessel zu füllen, zumindest bleibt der Schlauch, der nach unten zum Verteiler (Festwasser/Reservoir) führt, leer.
    Es macht keinen Unterschied, ob ich das Dampventil wie im Handbuch angegeben, öffne oder nicht.
    Kann dies am Schlauch der Wasserzuleitung vom Tank liegen - vielleicht ist der Schlauch ja irgendwo kaputt? Ich traue mich (noch) nicht, die Maschine weiter zu öffnen, bevor ich nicht mit Stoll gesprochen habe.
    Das einzige, was mir noch auffällt ist, dass die rote Kontrollampe nicht aufleuchtet, dies soll nach Handbuch aber sofort nach dem Einschalten passieren.
    Hoffentlich ists nur ein dummer Bedienfehler
    Vielen Dank,
    Christian
    Andy.Bauer ist offline Erfahrener Benutzer
    63867 Johannesberg
    Standard AW: Izzo Alex MC159 - Erstinbetriebnahme (defekt?)
    Das war bei meiner Machine auch so, deshalb hab ich erstmal aufgeschraubt und nachgeschaut ob die elektr. Teile auch naß sind. War zum Glück nicht so.
    Korrekt.
    Genau, das sollte der Warnton sein, wenn der Tank leer ist.
    Eigentlich hast du alles richtig gemacht. Die Rote Lampe sollte auf jeden Fall leuchten sobald Du einschaltest. Bei mir leuchtet die rote sogar wenn die Machine aus ist. Überprüfe das mal.
    Schau auch mal nach ob der Bezugshebel, obwohl in korrekter Stellung für keinen Bezug, trotzdem gedrückt ist (war bei mir so)
    Ich hoffe mal das kein elektr. Defekt ist
    Wenn du nicht weiter kommst, auf jeden Fall die Machine in Ruhe und am Montag direkt austauschen lassen!
    gruß
    Andy
    PS: Wundert mich das Du dir an deiner Machine nicht direkt eine Einweisung vor Ort geben lässt, wenn Du schon abholst. Ich hätte darauf bestanden
    Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
    Izzo Alex Duetto ~ Mazzer Mini ~ Eureka MCI/T ~ Demoka M203
    einval Gast
    Hi Andy,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Die rote Lampe leuchtet nicht, unabhängig ob die Maschine ein- oder ausgeschaltet ist. (Netzstecker ist drin)
    Ich habe mir den Bezugshebel angesehen, in der oberen Stellung (Bezug) wird der Schalter gedrückt (mechanisches Klack!), wenn ich den Hebel wieder zurücksetze, kommt der Schalter wieder heraus (ca 0.5 cm).
    War alles etwas hektisch, nachdem es Probleme mit dem Paketdient gab hatte ich mich Freitag morgen kurzfristig entschlossen, die Alex selbst abzuholen, um wenigstens das Wochenende noch nutzen zu können.
    Ich werde die Maschine morgen nochmal kurz anschalten - falls es Feuchtigkeit in der Elektronik war, sollte sich das dann ja erledigt haben. Ansonsten werde ich Montag mit Stoll telefonieren, wird schon klappen...
    einval Gast
    Kurzes Update: die Alex funktioniert jetzt Ich glaube sie hat Angst bekommen, nachdem ich heute Nachmittag den verkeimten Jura VA zerlegt und gereinigt habe...
    Das Manometer für den Brühdruck bewegt sich beim Bezug keinen Millimeter, die Maschine funktioniert aber trotzdem, und nach einigen Anläufen habe ich einen halbwegs geniessbaren Espresso zustande bekommen
    Würzburg/Magdeburg
    Der Tankschalter war feucht, deshalb hat sie ständig gepiept. Wahrscheinlich war auch noch Luft im Ansaugschlauch der Pumpe, worauf Rot.Pumpen sehr allergisch reagieren (Vib.Pumpen auch, aber nicht ganz so).
    Greetings \\//
    Marcus
