    gilgamesh ist offline Benutzer
    Standard Pavoni Europiccola Kessel lösen
    Hallo Leute, ich habe eine alte Europiccola bei ebay ergattert. Ich würde die Machine gerne zerlegen, aber ich habe keine Schrauben gefunden um den Kessel zu lösen, hat irgendjemand eine Ahnung wie sich der lösen lässt? Ich schätze die Maschine ist aus den Siebzigern und hat noch den einen Schalter, den man auf Minimum und Maximum schalten kann.
    Vielen Dank und Grüße,
    Pedja
    "...diese unangenehme Ermattung des Geistes und Körpers beim natürlich herannahenden Schlafe verschwindet schnell vor diesem arzneilichen Tranke, und eine Entschläferung, eine künstliche Munterkeit, ein der Natur abgestrotztes Wachen tritt ein." (Samuel Hahnemann)
    Europiccola, Mazzer Jolly
    strabobalbulus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pavoni Europiccola Kessel lösen
    hallo pedja,
    erstmal: die such-funktionen hier im forum (s. linklleiste ) oder bei guugl (bildersuche) lohnen sich schon....
    allgemein gesagt, musst du an der grundplatte von unten die messingplatte mit der heizung rausdrehen. dies erfordert eigentlich besonderes werkzeug, geht aber mit erfahrung und gefuehl auch so.
    ich wuerde mir vorher sicherheitshalber einen bebilderten link raussuchen. schliesslich musst du dich ja auch ueber den wieder-zusammenbau kundig machen.
    gruss. axel
    Hallo Axel,
    hab's hingekriegt, vielen Dank für den Tip.
    Zum zudrehen wäre so ein Werkzeug bestimmt hilfreich, bekomme ich das irgendwo?
    sind das torxschrauben oder was ist das so mysteriös?
    ne ich sage ja gar keine schrauben die Bodenplatte wird an den Kessel geschraubt. Mit der Hand habe ich sie losbekommen, ich weiß nicht ob es mit dem Zudrehen auch so gut klappt. Der Kessel ist entkalkt und sieht sehr gut aus. Die Dichtungen müssten halt mal gewechselt werden, wenn ich meine Kamera wiederhab kann ich ein paar Fotos posten.
    achso
    da würde ich mir möglichst aussermittig eine kleine kerbe reinfeilen,
    da kannst du dann nen langschlitzschraubendreher ansetzen und mit leichten hammerschlägen das dingens zudrehen imho
    Zum Festschrauben genügt eine verstellbare Zange (Wasserpumpenzange).
    ich weiss ja ned wie die platte ausschaut, arni....
    dachte nun halt, die wäre total "glatt"
