Ergebnis 1 bis 10 von 15
    flycgn ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Pavoni Europiccola kurzschluss
    Hallo alerseits,
    ich habe mir eine alte Europiccola ersteigert. Leider fliegt die Sicherung sofort nach dem Einstecken des Steckers in die Steckdose raus.
    Offensichtlich hat die Maschine einen Kurzschluß.
    Ich finde aber die Stelle nicht. Ist das die Heizung oder was anderes? Das ist an sich eine sehr primitive Elektrik. Kann es sein, daß die Heizung innen drin einen Kurzschluß hat? Ich habe von oben reingeschaut, da sieht man nichts. Unten scheint auch alles OK zu sein. Dennoch! Es knallt dann sofort. Hat jemand einen alten Schaltplan? Das ist noch eine alte Maschine mit braunem Fuß ohne irgendwelche Sicherungen.
    Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll?
    Danke.
    Franz
    Standard AW: La Pavoni Europiccola kurzschluss
    wie kann ich hier ein Bild hochladen? Dann könnte ich nämlich das Bild von der Elektrikseite (unten) hier anzeigen.
    tollescholle ist offline Benutzer
    hallo,
    bild brauchst du nicht, ziehe mal beide kabel direkt an der heizung ab. dann stecker in die dose. und ich schwöre dir die sicherung bleibt drin. heizung wird zu 99% defekt sein. wo anders kann an dieser maschine igentlich kein kurzschluss entstehen. eine neue heizung bekommst du hier, dichtung nicht vergessen. billiger wirst du die heizung nicht finden.
    grüsse
    Wenn du die Anschlüsse von der Heizung abgeklemmt hast, kannst du die Heizung mit einem Durchgangsprüfer messen, ebenfalls, ob zwischen einer der beiden Heizungsklemmen und dem Kessel ein Durchgang besteht. Wenn das so ist, musst du die Heizung austauschen, ist aber nicht billig. Ich meine, von 140€ gelesen zu haben.
    Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Wärmesicherung auf dem Boden des Boilers überprüfen und eventuell mitbestellen.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    nach Plan vorgehen - es können alle möglichen Teile defekt sein; möglich auch, daß sich schon einer an der Maschine versucht hat.
    - Deckel unten abmachen - dann liegt alles frei
    Defekt könnten sein:
    - das Kabel (auch im Stecker nachschauen)
    - der Schalter
    - die Heizung (oben bereits erwähnt)
    Alle Teile durchmessen - dann weißt Du mehr.
    Fliegt die Sicherung auch, wenn der Schalter auf "aus" steht ?
    Ja, genau. Egal welcher Schalter in welcher Stellung. Fest steht, daß die Schutzleitung (Erde) die mit dem Gehäuse verbunden ist offensichtlich mit beiden anderen Leitungen irgendwie verbunden ist. Das darf natürlich nicht sein. Leider kann ich hier nicht das Bild hochladen, dann könnte man nämlich sehen was unten sichtbar ist (Anschlüsse, Leitungen).
    Aber vielleicht lasse ich die Finger davon. Es ist scheinbar sowieso uralt und ziemlich angerostet. Dann kaufe ich mir lieber eine Maschine neuerer Bauart.
    ewa
    ewa ist offline Benutzer
    Bonn
    Brauner Fuss? Meines Wissens gibt's die Pavonis nur mit Chrom oder schwarzem Fuss. Nicht dass du am Ende gar keine Pavoni sondern ein anderes Modell hast.
    Vergleichmal hier: pavoni: haarriss im kessel
    Wenn du herausfindest das er dir keine Pavoni verkauft hast, kannst du vielleicht dein Geld zurück verlangen?
    la pavoni europiccola
    ahem.. Tschibo Mühle noch...
    http://www.mp3.com/artist/apfelrockt/summary/
    happyseppi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wessobrunn
    La Pavoni Europiccola Espressomaschine Einhebel bei eBay.de: Espressomaschinen (endet 03.08.08 21:31:13 MESZ)
    Dominikus
    Fiorenzato Bricoletta & Eureka MCI Timer/Manuale umschaltbar, Gene Kaffeeröster
    zur Zeit Eigenröstung mit Gene
    Favoriten: Eigenröstung, Fausto Monaco, Olivier No. 4, Langen Espresso Fuerte und Mokada
    Danke, Dominikus. Genau so sieht sie aus.
    ewa
    Bonn
    Ok man lernt nie aus, hätte ja sein können. War die Pavoni denn als defekt angeboten? Wenn nicht würde ich das reklamieren. So ein neuer Heizkörper für die Mignon kommt so auf ca 100 EUR also kein Klacks...
    Ach ja ..
    auf ebay wird auch gerne verschwiegen (teils bestimmt aus Unkenntnis) dass es sich um eine Europiccola MIGNON handelt. Diese älteren 2-stufigen Modelle sind nicht so einfach zu handhaben wie die neueren Europiccolas, die über einen Pressostaten verfügen.
    Gruß .. ernst
