BZ07 Wassertropfen - undicht?
Diskutiere BZ07 Wassertropfen - undicht? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nachdem Wasser unter meiner BZ07 zu sehen war, habe ich direkt mal reingeguckt. Ich mußte erschreckt feststellen, daß an einigen...
BZ07 Wassertropfen - undicht? - Ähnliche Themen
BZ07 PID Anzeige Hilfe
BZ07 PID Anzeige Hilfe: Servus Leute, ich habe eine BZ07 aus dem Jahr 2009 gekauft und restauriert. Beim Anschalten zeigt er wohl die Version auf der PID 1.03 und... -
Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben... -
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt: Hallo zusammen, der Zulauf zum Dreicksstück vor dem Rücklaufschlauch in den Tank war verstopft und ich habe Plastik und eine Feder herausgeholt.... -
Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht
Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht: Guten Abend zusammen, Hab derzeit an der BZ07 das Problem, dass immer beim Bezug Wasser neben dem Siebträger herläuft. Dies wurde festgestellt... -
BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus
BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus: Hi! Vorab: Ich hab diverse Themen hierzu gelesen und auch schon ein neuen Dreiwege-Ventil verbaut. Ohne Erfolg. Problem: Meine BZ07 hat vor einer...
