    StPoeppe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Poccino Opus One,Es kommt Immmer erst viel Wasser aus der Dampfdüse
    Liebe Leute,
    bei meiner Poccino Opus One bauähnlich mit ECM kommt immer erst viel Wasser aus der Dampfdüse, bevor dann eher spuckend ab und zu Dampf auftaucht.
    Weiß jemand Rat, was ich da wie reparieren kann?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Standard AW: Poccino Opus One,Es kommt Immmer erst viel Wasser aus der Dampfdüse
    Was ist denn viel Wasser bei dir?
    Der Wasserschwall als solches ist normal beim ersten Öffnen. Bei mir kommen da bis zu 20 ml raus. Daher erst Mal Wasser ablassen und dann dampfen.
    Da ich aber einen Einkreiser habe, bin ich mit der Dampfqualität eh kronisch unzufrieden.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    marco.fantozzi ist offline Erfahrener Benutzer
    bauähnlich wie ECM? naja ich denke die Opus one ist eine gelabelte Isomac millenium... (wenn ich mich nicht täusche) Wollte schon immer mal fragen wie Poccino soviele Maschinen verkauft, obwohl sie doch eigentlich nur gelabelt und meist viel teurer sind...
    Tippe auf ein Temperaturproblem.
    Entweder Presso hochdrehen besser aber erst mal schauen, wie sich der kalk denn da so im Gerät ausgebreitet hat...
    den Dampfkreislauf entkalken is aber gar nicht soo einfach,
    dazu musst du das Gerät erst mal auseinander bauen. Im Kessel selbst am besten die Heizung rausschrauben, und kucken ob es da nach Tropfsteinhöhle ausschaut.
    Wie alt ist den das Gerät, lohnt vieleicht schon ein professioneller Service?
    p.s. einkreiser ist etwas wasser normal, zweikreis sollte aber kaum wasser rausspritzen
    - Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
    - Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
    - Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
    - Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
    Hallo und danke für die Antworten, tja es ist schon relativ viel Wasser, insbesondere, da es eine 2-Kreis-maschine ist, so ca. 50ml, aber halt nicht nur nach dem ersten Einschalten, sondern bei jeder erneuten Aktivierung der Dampfdüse nach kurzer Zeit.
    Die Maschine ist schon 8 Jahre alt, und einmal gründlich entkalkt worden sodass es schon damit zusammenhängen kann.
    Leider habe ich keinen Monteur mehr in der Nähe und verschicken ist bei dem Gewicht immer so eine Sache, dann ist die Maschine auch so lange weg, die Reparatur teuer usw....
    Hallo Marco,
    Deine Vermutung war richtig, es handelt sich um eine Isomac, wie ich jetzt herausgefunden habe.Der Kessel sieht gut aus, also nicht verkalkt, was meinst Du dann mit presso hochdrehen?Soll ich das Magnetdruckventil anders einstellen und wenn ja, was bewirkt das dann in dem Fall?
    Kennst Du ein gutes Buch, wo etwas über die Wartung der Maschine steht?
    Danke für deine Zeit,
    Stephan
