Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Katharina ist offline Benutzer
    Frankfurt
    Standard Entkalkung Zweikreiser
    Habe eine kurze Frage an die alten Hasen:
    Mir wurde von Kaffee Total empfohlen, meine BZ07 alle drei Monate selbst zu entkalken mit einem Spezialentkalker für Espressomaschinen mit Thermosyphonsystem, mit Farbindikator.
    Was haltet Ihr davon? Habe hier öfters gelesen, dass man Zweikreiser eigentlich nicht selbst entkalken sollte (vor allem nicht mit Flüssig-Entkalker) sondern nur fachgerecht über manuelle Zerlegung (was ich mir selbst nicht zutraue). Außerdem ist hier eher von zwei bis drei Jahren oder länger die Rede, je nachdem, welches Wasser verwendet wird (ich benutze die Valon-Quellle von Lidl).
    Wer mag seine Erfahrungen mit mir teilen? Habe dazu in der Suche auf die Schnelle nichts gefunden.
    Danke!!
    BZ07 und Eureka MCI mit Timer
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Entkalkung Zweikreiser
    Hallo Katharina,
    Hier findest Du was zu dem Thema.
    Eigenentkalkung > totalschaden - Vorsicht > erfahrungsbericht
    Ich mache bei meiner BZ99 die Entkalkung ohne sie zu zerlegen, machmal lösen sich dabie kleine Kalkbröckelschen, die irgendwelche flussbegrenzenden Düsen oder das MV zusetzen, dann zerleg ich das partiell und reinige die Teile separat. Die Engstellen kenn ich inzwischen bei der Bezzi recht gut.
    Andreas
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    Frankfurt
    Bei dem kalkarmem Wasser welches Du verwendest dürft Entkalken für Dich frühestens in 3 -5 Jahren ein Thema sein, wenn Du Deine Maschine nur privat nutzt.
    Selbst entkalken würde ich nur, wenn Du das Kesselwasser (mit der Entkalkerlösung) vollständig ablassen kannst, ohne dass wieder welches nachgepumpt wird (über Heißwasserausgabe o. a.).
    - GENE CBR 101
    Barista Rolf ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Kaffee-netzer
    The best way to prevent limestone is to filter it BEFORE the water gets through the machine. This will also improve the taste quality of the water for your coffee. You can do this by a dedicated water filter (like Brita) or small water filters you can use (and replace 1-3 months) inside your water reservoir, like these:
    Antikalkfilter reservoir
    The problem of using limestone detergent AFTERWARDS, is that the detergent can get inside the boiler of the machine and is difficult to remove (when the boiler is refilling with water). So this task is better to be done by a professional technician.
    I don't agree with the last sender. Limestone can be a big issue also in regions where there's soft water. I've seen run down profi machines within a half year; used by consumers in "soft water" areas.
    So, good maintenance is important for the lifetime of your machine.
    Good luck!
    Ciao,
    Barista Rolf
