Servus,
ich brauch mal eure Hilfe.
Ich habe heute meine in der Bucht ersteigerte Imat Napoletana in Betrieb genommen. Nach dem Reinigen habe ich sie angeschaltet. Nach etwa 5 Minuten gab es einen Knall und die Sicherung (nicht FI) ist rausgeflogen.
Ich habe dann das Gerät mal nachgemessen und habe festgestellt, dass auf dem Gehäuse 230V anliegen. Nicht schön.
Ich habe daraufhin die Mühle ausgebaut und gecheckt, die Mühle ist nicht der Grund für den Kurzschluss.
Ich habe dann die Heizung geprüft und siehe da, zwischen den Kontakten der Heizung (Kontakte sind abgezogen) und der Erde beträgt der Widerstand etwa 7 kOhm. Also gibt es wohl einen Kurzschluss zwischen Heizelement und Wasser/Gehäuse. Trotzdem heizt die Maschine weiter, allerdings unter Lebensgefahr.
Haltet ihr auch das Heizelement für den Übeltäter, z.B. teilweise geplatzt? Gibt es eine andere Erklärung?
Welches Heizelement ist in der Napoletana, wo kriege ich Ersatz her und muss ich den ganzen Brühkopf zerlegen?
So schauts zur Zeit aus:
Grüssle
Kai
