Schaerer Opal Siena Plan Steuerung
Ich habe noch 2 Steuerungen für eine Opal die nicht funktionieren. Bei der einen Läuft die Pumpe permanent und die andere lässt sich garnicht einschalten. ist total tot. Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Steuerungen oder gar ein Schaltplan ?
Viele Grüße Nupsi.
AW: Schaerer Opal Siena Plan Steuerung
Es gibt keinen Schaltplan.
Bei Deiner ersten Platine (Pumpe läuft) ist der ULN2003 defekt und muß getauscht werden.
Bei der zweiten Platine dürfte der Gleichrichter defekt sein - das müßte man aber genauer untersuchen. Könnte theoretisch auch eine defekte CPU sein.
Du hast recht ich hab mir den ULN 2003 mal genau angesehen der hat ein kleines Loch. Leider ist er ein SMD Bauteil das ist mir zu klein zum Auslöten da ich kaum SMD Praxis habe.
Den Gleichrichter muß ich mal Prüfen.
Vielen Dank
Nupsi
Du kannst mir Deine Platinen gerne zur Reparatur schicken, falls Du es selbst nicht hinbekommst. Aber bitte nicht zuviel daran rumdoktorn, bevor Du selbst damit aufgibst.
Habe auch ähnliches Problem, beim Reinigen an den Magnetventilen ist mir ein Kabel vom Ventil gerutscht. Jetzt läuft die Pumpe ohne Unterbrechung, die BG fährt hoch, das Tastenfeld zeigt keine Reaktion und es leuchtet permanent die Off-Leuchte, Achtung und Reinigen. Kann es an dem Chip liegen? oder ist gar die CPU hin? optisch ist auf der Platine nichts zu erkennen.
Habe den ULN2003 getauscht und siehe da, sie funktioniert wieder. Allerdings wird der ULN2003 innerhalb von 5s so heiß, dass man sich die Finger verbrennt. Dann schalte ich die Maschine ab um den ULN2003 nicht hoch zu jagen. Ich habe das Problem lokalisiert und es ist die Ansteuerung des vorderen Magnetventils. Der Widerstand ist 55Ohm, so wie er sein sollte. Allerdings ist die Spannung 35V und der Strom 570mA an dem Ventil. Laut Datenblatt des ULN2003 ist der Strom zu hoch. Ich finde auch die 35V zu hoch; sollten dort nicht 24V anliegen?
Bitte um Hilfe, kann mir jemand sagen wie hoch Strom und Spannung bei euch ist bzw wie es sein sollte.
Ist die Polung an den Ventilen egal? Jedenfalls öffnen sie egal wie die Polung anliegt.
Das ist doch ein uraltes und ca. 5000 Mal dokumentiertes Problem. Du kannst entweder Spulen mit 28,5V oder 32V Spannung einbauen oder einfach einen entsprechend dimensionierten (Leistung!) Vorwiderstand in die Zuleitung zum Magnetventil einlöten. Beide Versionen wurden auch von Solis selbst umgesetzt.
Dass die Spannung viel zu hoch ist, ist nix neues und einfach der Konstruktion geschuldet. Gleiches gilt übrigens auch für das zweite (und ggf dritte) Magnetventil in der Maschine, aber da diese sehr viel weniger geschaltet werden, ist das dort nicht so dramatisch.
Die Polung ist der Magnetspule völlig egal.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Einfachheithalber werde ich einen Widerstand einlöten, damit sollte dann das Problem gelöst sein.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
