Ergebnis 1 bis 10 von 32
    cappu-freak ist offline Neuer Benutzer
    Ulm
    Standard Kaltes Wasser aus der Espressomaschine?
    Will mich an die Reparatur meiner Espressomaschine wagen! Was sagen denn die Experten als Ferndiagnose bei folgender Fehlerbeschreibung:
    Es kommt nur kalter - also ganz kalter, wie Leitungswasser - Espresso aus der Maschine.
    Tipps? Danke!
    cappu-freak
    Standard AW: Kaltes Wasser aus der Espressomaschine?
    Naja,
    so wird das nix mit der Ferndiagnose.
    Die Pumpe scheint wohl zu funktionieren. Wie sieht es denn mit der Heizung aus, leuchtet das Heizungssymbol? Wenn ja ist die Heizung defekt, wenn nein kann das Thermostat kaputt sein oder aber die Thermosicherung ist rausgesprungen.
    Mal Butter bei die Fische:
    Welche Maschine, welcher Fehler, Randbedingungen usw ...
    Dann kann man dir auch helfen
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Brisbane
    Es hilft vielleicht zu wissen, was für eine Maschine das überhaupt ist. Und ein paar mehr Details.
    Ich würde jetzt mal "irgendwas ist mit der Heizung nicht in Ordnung" tippen. Ist zwar etwas tautologisch zu Deiner Fehlerbeschreibung, aber etwa passende Detailstufe.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Anna, dein Tipp ist überflüssig. Das hat er selbst gut erkannt. cappu-freak erwartet mehr von uns. Daher hat er anscheinend vorsorglich zwei neue Threads zur selben Frage aufgemacht. Also fang an und erklär ihm, was die Heizung ist. Sonst wirds nichts mit dem ehrgeizigen Reparaturvorhaben.
    gruss ali
    Zitat Zitat von cappu-freak Beitrag anzeigen
    Bei meiner La piccola Espressomaschine scheint wohl die Heizung defekt zu sein. Doch was ist die Heizung? Ist vielleicht nur eine Sicherung im Eimer? Habe normalerweise keine Ahnung von so etwas, bin aber vom Ehrgeiz gepackt und möchte das Ding selbst wieder hinkriegen.
    Deshalb meine Frage:
    Die MAschinen sehen doch innen irgendwie alle ähnlich aus. Weiß jemand eine bebilderte Reparaturanleitung im Netz wo ich mir einfach mal so grundsätzliche Dinge anlesen kann? Oder ein tolles Buch?
    Danke!
    Cappu-Freak
    Geändert von alist (09.08.2008 um 13:10 Uhr) Grund: Das Problem ist nicht banal
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    Also,
    dat isn Ball ...
    Grüssle
    Kai
    PS: ich helfe gerne, aber ohne Infos geht gar nix!
    @roast: Quest M3
    Ulm
    Na da hat die Community aber auch mal recht. Hier mehr Details:
    Also Maschine ist eine La Piccola Sara (eine ital. Cialde-Maschine von Lucaffé). Pumpe muß ja funktionieren, sonst käme ja nichts aus dem Auslauf, oder? Licht für die Heizung geht an, aber nie wieder aus (das wäre das Zeichen, daß sie betriebsbereit ist).
    Vielleicht schaffe ich es morgen ein Bild vom inneren zu machen, damit ihr mal seht, wie es da aussieht.
    Danke,
    cappu-freak
    Die Maschine hat meines Wissens nach keine Dampffunktion, Schade, sonst könnte man damit mal das Brühthermostat überbrücken.
    Es gibt 2 mögliche Ursachen, Heizung defekt oder Thermostat defekt. In der Regel gehen Heizugen oft laut kaputt, Thermostate sterben einen leisen tot. An deiner Stelle würde ich mal den Wiederstand des Thermostats messen, der sollte bei Zimmertemperatur um die 0 Ohm sein. Danach den Widerstand der Heizung.
    Die Tatsache dass die Heizleuchte arbeitet, deutet für mich aber mehr auf eine defekte Heizung hin.
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    Ulm
    Das stimmt. Es gibt keine Dampffunktion. Aber das ist doch schon mal ein erster Hinweis. Jetzt muß ich nur noch ein Meßgerät kaufen und dann muß ich noch herausfinden, wo ich denn messen muß. Aber vielleicht ergibt sich das ja, wenn ich ein Bild einstelle.
    Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber sag mal, hast Du ein wenig Ahnung von Elektrizität und Elektrotechnik. Man muss das nicht gleich studiert haben, aber so ein paar Grundkenntnisse verlängern das Leben.
    Wir sind hier kein Lemmingforum, safety first!
    Du solltest wirklich nur an der Maschine arbeiten, wenn Du dich ein wenig damit auskennst. Da liegen immerhin 230V innen an und wie ich dir schon geschrieben habe, können die bei einem Fehler auch mal aussen anliegen. Deswegen sollte man wissen, wie man was mit einem Multimeter messen kann. Hast Du nicht jemand in deinem Bekanntenkreis der sich damit auskennt und dir eine kurze Einführung geben kann?
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    Ulm
    Frei nach dem Motto: no risk no fun. Ich hab keine Ahnung davon, aber mein Ehrgeiz gleicht das wieder aus. Werde am WE mal meinen Schwager interviewen. Der weiß zwar wie man misst, aber ich denke er weiß ebensowenig wie ich was an dem Teil die Heizung und was der Thermostat ist. Bekomme heute eine Explosionszeichnung von der Maschine - ich denke das hilft mir weiter...
    Außerdem, wenn alle die, die keine Ahnung davon haben die Finger weglassen, dann gehen unserem Land doch irgendwannmal die Tüftler aus
