Ergebnis 1 bis 10 von 29
    Standard Restaurierung einer Imat/Quaha Napoletana
    Sodele,
    nachdem ich letzte Woche meine heißersehnte Napoletana endlich in den Händen hielt und tatkräftig zum reinigen und entkalken schreiten wollte, hat sie sich mit einem riesen Knall in meiner Küche verabschiedet. Nach anfänglicher Wut über meine eigene Dummheit habe ich mich entschlossen die ganze Maschine einer Grundinstandsetzung zu unterziehen.
    Ursache für den Knall war die Heizung, welche nicht etwa durch zu wenig Wasser abrauchte, es war wohl einfach nur dummer Zufall, dass sie ausgerechnet bei mir den Geist aufgab. Beim Ablassen des Boilers war dieser voll gefüllt.
    Als ich sämtliche Kabel und Thermostate entfernt hatte, stellte sich für mich das erste Problem, wie die Brühgruppe lösen. Von unten ging nicht, da meine Nüsse zu breit für die enge Öffnung waren. Von oben kann man aber wunderbar auch die Schrauben lösen, ist viel einfacher.
    Zweites Problem war die Dampfventileinheit. Um diese zu Entfernen löst man das Dampfrohr am T-Stück durch lösen der Messingmutter, danach löst man das Dampfventil durch einfacher rausdrehen. Ein Abnahmen des Plastikkopfes ist nicht erforderlich. Das Ventil kann nach vorne entnommen werden. Dann noch den Boiler von der Pumpe trennen und die gesamte Brühgruppe kann noch oben entnommen werden.
    Nach dem Öfnnen des Boilers (mit dem Schraubenzieher und einem Hammer geht das wunderbar, danke für den Tipp) ergab sich folgendes Bild:
    Nach einem Bad in Zitronensäure und anschließender Abreibung sahen die Teile dann in etwa so aus:
    Man sieht, die Arbeit hat sich gelohnt.
    Jetzt warte ich auf die neue Heizung von espressoteile.de, dann kann der Wiederzusammenbau losgehen.
    Zusätzlich wird sie einen 9bar Mod und ein PID bekommen.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Restaurierung einer Imat/Quaha Napoletana
    Die Heizung sieht ja grauslich aus. Was mich aber auch interssieren würde, wäre wie Deine zu breiten Nüsse aussehen..... und weg.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Largomops Beitrag anzeigen
    Die Heitung sieht ja grauslich aus. Was mich aber auch interssieren würde, wäre wie Deine zu breiten Nüsse aussehen..... und weg.
    Hast Du an einer Carachillo-Verkostung teilgenommen?
    oder
    Was will Largomops uns damit sagen?
    Cheerio Miss Sophie!
    Das willst Du nicht wirklich sehen
    Er liest aber auch immer zwischen den Zeilen
    @roast: Quest M3
    Mönchengladbach
    Naja,
    das war aber auch mal eine Steilvorlage!
    Die vorher/nachher Bilder sind allerdings mal mächtig beeindruckend.
    Zitat Zitat von Gandalf2904 Beitrag anzeigen
    Naja,
    Danke!
    Dafür stinkt jetzt alles an mir nach Kupfer
    Naja, um jetzt nicht wieder eins zu kassieren, nicht alles, aber meine Hände
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    www.neidenfels.de
    Da hast Du ja gerade noch die Kurve gekriegt.......
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Kai,
    dass Kesselunterteil sieht dem meiner Bastelmaschine ziemlich ähnlich. Da ich die Brühgruppe gern noch wechseln will, würde es mich interessieren, ob die von der Imat passen würde. Wärst Du so nett, mal den Durchmesser der Dichtung zu messen?
    Grüße, Thomas
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
    Zitat Zitat von tsurf Beitrag anzeigen
    Hallo Kai,
    Grüße, Thomas
    Hallo Thomas,
    welche Dichtung, Kesseldichtung oder Brühgrupendichtung?
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    Hallo Kai,
    ach so, ich meinte die Kesseldichtung.
    Danke, Thomas
