ich bin auf der Suche nach Rat bei meiner restaurierten Carimali Systema. Wie in der Überschrift steht, läuft der HX nach längerer Nichtbenutzung der Maschine leer (so ca. 70 mL/h). Sprich: nach ein paar Stunden muss ich den HX erstmal neu befüllen und dann warten, bis das Wasser auf Temperatur ist. Natürlich sehr unpraktisch. Aber ich frage mich, wo das Wasser hingeht!
1. Wasser fließt vom HX in den Kessel:
a) durch einen Riss im HX:
Ich habe mal einen langen Leerbezug mit Blindsieb gemacht und geguckt, ob der Wasserspiegel im Kessel steigt. Tut sich allerdings nichts. Also einen Riss scheint der HX nicht zu haben.
b) über den Kaltwasserblock der Systema:
Könnte dies sein? Meine Gedanken: nach einem Bezug steht das Wasser im HX unter höherem Druck als der Kessel. Also könnte Wasser irgendwie über den evtl. defekten Kaltwasserblock in den Kessel. Aber: doch lediglich, bis der Druck dem vom Kessel entspricht (also 0,85 Bar). Der HX müsste am Ende also trotzdem gänzlich mit Wasser gefüllt sein. Daher schließe ich diesen Punkt auch aus.
2. Wasser wegen defektem Rückschlagventil über den Kaltwasserblock in den Tank zurück:
War meine stärkste Vermutung. Aber: Habe jetzt den Tank so, dass der Wasserspiegel stets höher als der höchste Punkt im HX ist. Somit könnte zwar Wasser vom HX in den Tank, so lange der Druck im HX höher ist, aber wenn er den Wert vom Tank (plus der Druckdifferenz aus dem Höhenunterschied) erreicht hat, müsste der Fluss stoppen. Endergebnis ist wie oben beim Kessel: HX immer noch voll.
3. MV der Brühgruppe undicht:
Sitzt ein neues drin, das alte war nach dem Entkalken undicht.
4. Expansionsventil (sitzt im Kaltwasserblock) undicht:
Abtropfschale ist trocken.
5. Wasser im HX kocht und verdampft über eine undichte Stelle:
Ist das möglich? Würde dann der HX so leerlaufen? Müsste man es dann nicht irgendwo dampen sehen? Ich kann bei mir nirgends Dampf entdecken...
Ich weiß irgendwie nicht mehr weiter....
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Viele Grüße!
Julian
