Ergebnis 1 bis 2 von 2
    nebermann ist offline Neuer Benutzer
    Lübeck
    Böse Grimac La Uno ELE, Pumpe stopt nicht
    Hallo, habe gerade meine Grimac La Uno ELE repariert (Heizstab, Dampfventil).
    Jetzt stopt beim befüllen des Kessels die Pumpe nicht mehr. Es gibt ja wohl einen "Druck-Temperatur-Schalter" der auch immer noch den Heizstab regelt, aber die Pumpe überfüllt den Kessel....
    Gibt es einen "Wasserstandsregler" ? Oder ist es eher ein Defekt des "Mikroprozessors"?
    Danke für Tips, Lars!
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Grimac La Uno ELE, Pumpe stopt nicht
    Hallo Lars,
    ich kenne Deine Maschine nicht, aber normalerweise wird der Füllstand im Kessel durch eine "Füllstandssonde" oben im Kessel, evtl. auch im Schauglas geregelt. Da muß ein Draht dran sein mit einem AMP-Flachstecker. Wenn der abgezogen ist, stoppt die Füllung nicht!
    Jürgen
