Ergebnis 1 bis 10 von 10
    GeorgM_xx ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Hilfe Carimali Eta Beta 2 tropft
    heute Abend hat es auf einmal gezischt und dann fing die Maschine an zu Tropfen. Funktion ansonsten ganz normal.
    Also Maschine geoeffnet und siehe da, es tropft aus dem Ueberdruckventil.
    Woran kann das liegen?
    Carimali Eta Beta 2
    Danke und Gruss Georg
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Hilfe Carimali Eta Beta 2 tropft
    Kesselstein – Wikipedia und/oder Feder des Überdruckventils ermüdet
    oder hat sich der Druck verändert (nun höher?) - dann diese Ursache ergründen. Wann hast Du die Maschine zuletzt gewartet?
    "Fritzz"
    Habe mir die Sache heute etwas genauer angesehen. Das Zischen war wohl das Geraeusch vom Abblasen des Ueberdruckventil.
    Es ist nun so. Nach dem Einschalten ist das Entlueftungsvintil offen. Kurz nachdem es sich schliesst, faengt das Ueberdruchventil an zu tropfen. Wobei die Maschine noch keine Betriebstemperatur erreicht hat.
    Koennte also das Ventil sein ?!
    Was koennte ansonsten die Ursache fuer einen zu hohen Druck im Kessel sein?
    Gruss Georg
    Schaafheim
    Das Überdruckventil ist defekt! Die Ventile sind und müssen so gebaut sein das sie eher Undicht werden als zu verkleben. wenn es nicht öfter als einmal pro Jahr passiert ist das in Ordnung.
    Bestell dir ein neues, und tausche es an der abgekühlten drucklosen Maschine aus. (abdichten des gewindes nicht vergessen)
    So, das Ueberdruckventil war definitiv defekt. Habe dieses getauscht und nun tropft da auch nichts mehr.
    Ein Problem habe ich jedoch noch.
    Der Wasserdampf ist zu feucht. Wenn ich 2-3 Kannen heisses Wasser ablasse wird der Dampf trocken. Eine Stunde spaeter (ohen Benutzung) ist der Dampf wieder feucht.
    Wenn die Maschine abgeschaltet und abgekuehlt ist, tropft es aus dem Entlueftungsventil. (Wasserzulauf nicht abgedreht)
    Ich habe den Eindruck, dass das Zulaufventil vom Kessel nicht ganz dicht ist und so immer etwas Wasser in den Kessel nachlaeuft. Kann dies das Problem sein? Oder habt ihr noch eine Idee?
    Gruss Georg
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von GeorgM_xx Beitrag anzeigen
    Wenn die Maschine abgeschaltet und abgekuehlt ist, tropft es aus dem Entlueftungsventil. (Wasserzulauf nicht abgedreht)Gruss Georg
    Wie ist der Wasserstand zu diesem Zeitpunkt? (Hat die Maschine ein Schauglas?)
    Falls Wasser nachlaufen sollte, ist das nicht in Ordnung: in diesem Fall ist wohl auch das Kesselfüll-Magnetventil undicht (verkalkt?) und verursacht so den zu hohem Wasserstand.
    BTW: wie alt ist die Maschine? wann zuletzt gewartet / entkalkt? Wasserqualität bei Dir (Härtegrad)?
    "Fritzz"
    "Fritzz"
    Wenn es tropft ist der Kessel randvoll. Daher auch mein Verdacht, dass das Kesselfuellventil undicht ist. Ist ja auch deine Vermutung.
    Wartungszustand ist gut und von Verkalkung ist kaum was zu sehen. Gewartet wird diese Maschine, wenn meine Ersatzmaschine ueberholt worden ist.
    Gruss Georg
    Schaafheim
    also entweder ist das Mangetventil welches den Kessel befüllt undicht, oder aber so die Maschine einen zusätzlichen Hahn zum manuellen befüllen hat , auch dieser . Oder aber die Füllstandsonde ist so verschmutzt das sie den Kessel bis oben hin befüllt.
    Das Seltsame ist nur, dass der ganze Aerger angefangen hat, nachdem man uns im laufenden Betrieb einmal das Wasser abgestellt hat ohne uns zu informieren.
    Ob das jetzt zusammen haengt oder nicht ???
    Georg
    nähe Wiesbaden
    Hi
    das kann natürlich gut sein: durch das Ab- und Wieder-Anstellen des Wassers haben sich vermutlich kleine Schmutz- / Rost- oder andere Partikel / Bröckchen / Körnchen in der Wasserleitung (die in der Erde) gelöst - und wurden nun in Deine Maschine gespült. Bleibt so ein "Körnchen" im Magnetventil hängen, macht es nicht mehr dicht.
    Achte beim Zerlegen des Ventils einmal darauf.....
    "Fritzz"
