    ml
    ml ist offline Benutzer
    Standard Vakuumventil defekt ??
    nachdem ich mich die ganze Woche auf den heutigen Kaffeegenuss gefreut habe, trübt ein ablassendes Vakuuventil meine Freude.
    Nachdem die Maschine (ECM Technika 3) aufgeheizt hatte, war ein unbekanntes Geräusch zu vernehmen, was sich nach dem öffnen des Gehäuses in dieser Situation darstellte:
    Maschine habe ich abgeschaltet, mittlerweile ist sie abgekühlt und das Vakuumventil ruhig.
    Kann mir jemand sagen was ich davon halten und was ich machen könnte um Abhilfe zu schaffen ??
    Vielen Dank schonmal !! M.
    Mannheim
    Standard AW: Vakuumventil defekt ??
    ich vermute mal, dass es einfach hängt und etwas verkalkt ist.
    Zieh einfach mal mit den Fingern den Stift heraus und wackel und drehe ihn etwas, aber erst wenn alles kalt ist. Vielleicht reicht das schon um den Kalk zu lösen.
    Ansonsten schraub es heraus und entkalke es kurz, dann solltest Du heute schon wieder Kaffee trinken können!
    Christian
    duvall ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    das Gerät, was unten im Bild zu sehen ist, ist ein Entlüftungsventil. Deiner Beschreibung nach zu urteilen schließt es unter Druck nicht, was es jedoch tunlichst tun sollte. (Ohne Druck ist es offen, damit beim Aufheizen überschüssige Luft aus dem Kessel entweichen kann.) Vielleicht ist es nur ein wenig verdreckt, dann sollte eine Reinigung (evtl. mit etwas Entkalker) Abhilfe schaffen, ansonsten brauchst du ein Neues.
    Aber die erfahrenen Kaffee-Netz-Experten werden sicher auch noch was dazu schreiben.
    Viele Grüße.
    Fiorenzato Bricoletta | Demoka M203
    ml
    Ich freue mich immer, wenn ich Recht hatte ... deshalb auch der Dank an ChristianK und duvall, ihr hattet Recht !! Es sitzt anscheinend wieder wie es soll, ich hoffe es bleibt so !!
    Danke und einen schönen Sonntag noch ... M.
    Ich hatte an meiner älteren Technika den Fall auch schon. Hat sich, nachdem ich den Stift ein paar Mal bewegt hatte, wieder von selbst gelöst. Beim Aufheizen, wenn der Druck aufgebaut wird, bläst es kurz und schließt dann wieder.
    Manchmal kommt anscheinend ein Kalkbrösel an den Ventilsitz und verhindert, dass es dicht schließt. Meistens wird der dann weggeblasen und so regelt sich das Ganze von selbst.
