Ergebnis 1 bis 10 von 15
    käffchen ist offline Neuer Benutzer
    Bonn
    Standard Silvia nach Rückspülen kaputt
    Hallo! Ich habe ein Problem mit der Silvia. Gestern abend habe ich mit Kaffeefettlöser rückgespült und dabei muss etwas kaputt gegangen sein. Nachdem ich die Bezugstaste ein paar mal betätigt hatte, merkte ich, dass kein Wasser mehr in die Abtropfschale lief. Da habe ich die Prozedur sofort abgebrochen und die Maschine ausgeschaltet.
    Schalte ich das Gerät jetzt ein, heizt es auf, aber aus der Brühgruppe entweicht Wasserdampf, auch ohne dass ich die Bezugstaste drücke.
    Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte? Vielen Dank,
    Daniela
    Standard AW: Silvia nach Rückspülen kaputt
    Klingt für mich nach einem defekten/verdreckten Magnetventil.
    ich würde es ausbauen und mal in einem Bad reinigen.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Würde ich auch sagen. Vielleicht hat sich einfach etwas Kaffeedreck im Ventil verklemmt so das es jetzt nicht mehr dicht ist.
    Noch mal zurückspülen oder Bezug starten könnte es vielleicht auch schon reinigen
    Manches erledigt sich von selbst - eine alte Erfahrung! Bevor du das Magnetventil ausbaust, würde ich, wie Gunnar es rät, nach einer Pause noch ein paarmal versuchen den Bezug zu starten.
    Bonn
    Vielen Dank für die Hilfe! Ich werde es also erst mal so probieren, und zur Not das Magnetventil ausbauen.
    Grüße, Daniela
    Bonn
    Nochmal danke für die Hinweise. Nach ein paar weiteren Rückspülversuchen geht alles wieder.
    Ich denke immer gleich, ich hab beim Rückspülen irgendwas kaputt gemacht, weil rancilio angibt: "We do not recommend backflushing, as improper backflushing may damage your machine."
    Viele Grüße, Daniela
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Super Tip! Warum bauen die dann überhaupt ein MV ein???
    Andreas
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    nebermann ist offline Neuer Benutzer
    Lübeck
    wie weit geht die rückspülung eigentlich ins rohrsystem?
    lars
    Würzburg/Magdeburg
    Die Magnetventil-Spule ist tatsächlich eine Schwachstelle und kann durchschmoren. Also ist besonders bei Schnellentkalkungsaktionen Vorsicht geboten, wenn viel Wasser durch die Maschine gepumpt werden soll. Die serienmäßige Spule ist eine 2/5 (2min arbeiten / 5min ruhen), daran sollte man sich halten, sonst Exitus.
    Greetings \\//
    Marcus
    NebuK ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Hast du ganz heiss rueckgespuelt? Ich hatte das mit PulyCaff oefters dass das Zeugs bei mir in einem (heissen) MV Kalkartige Ablagerungen gebildet hat. Was dann nurnoch geholfen hat war das MV Komplett zu zerlegen (also den Koerper aufschrauben) und 10minuten in verduennte Phosphorsaeure einzulegen. Seitdem spuele ich nurnoch mit Phosphorsaeure zurueck - klappt klasse, keine Ablagerungen mehr, keine nichtmehr sauber schliessenden Magnetventile mehr - und Kaffeefett und Kalk/Kesselstein loests auch 1a ;P.
    Gruesse
    - Dario
