Ergebnis 1 bis 10 von 13
    mara123 Gast
    Frage Maschine länger stillegen?
    Habe eine Pavoni (Hausgebrauch) und werde sie ca. 1 Jahr nicht benutzen. In der Gebrauchsanweisung (die ich inzwischen verlegt habe) stand, man dürfe auf keinen Fall den Wassertank leer laufen lassen. Wie kriege ich aber dann das Wasser aus dem Inneren der Maschine, um sie zu verpacken?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: Maschine länger stillegen?
    Hi.
    Was denn nun, auf keinen Fall leer laufen lassen, warum willst du dann das Wasser raus kriegen? Ein bisschen verwirrend geschrieben das ganze, vielleicht bekommst du deswegen kein feedback.
    Ich kenne deine Maschine nicht.
    Ich hätte das aber so verstanden, daß dir während eines Bezuges nicht das Wasser ausgehen soll. Ich kann mir nicht vorstellen daß du deine Maschine damals NEU! mit Wasser gefüllt bekommen hast. Also sollte das kein Problem sein. Ich würde die Maschine auf jeden Fall ohne Wasser einlagern wollen.
    Wie gesagt, alles ohne Gewähr.
    Tschörgen
    KaffeeBär ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich hab ja nun gerade eine Neue Maschine und ganz klar, der Wassertank war leer. Bei einem Jahr würde ich das Wasser auf jedenfall aus der Maschine tun, soweit das möglich ist. Wenn das System dicht ist, ist das Wasser da drin nicht abgestanden, sonder der Kessel hat auch noch den schalen Geruch angenommen. Einzige Möglichkeit wäre ein voller Tank mit haltbarem Wasser bzw. mit entsprechender Entkeimung. Sowas gibts im Outdoor bereich. Wobei die Frage stehenbleibt, wie lange so eine Entkeimung hält und wie aufwändig evtl. die Wieder-in-inbetriebnahme ist.
    Ich täte sie komplett trocken legen.
    KaffeeBär
    Caffee Gourmet
    Izzo Vivi und Demoka 207
    Schon dabei? Gruppo Izzo!
    sandy ist offline Neuer Benutzer
    Augsburg
    Ich verstehe die Frage schon. Natürlich will sie die Maschine trocken legen. Aber laut Anleitung eben nicht auf direktem Wege erlaubt. Also wie dann....? Das genau ist ja dir Frage und die Antwort würde mich auch brennend interessieren!
    LG sandy
    mara123 Gast
    Danke, für die Antworten! Und ja, Sandy Du hast es richtig verstanden. Ich möchte sie trockenlegen, aber die Anleitung sagt, ich darf den Wassertanken nie leerlaufen lassen. Naheliegend wäre es natürlich die Maschine anzuschalten und durchlaufen zu lassen bis kein Wasser mehr kommt - das aber ist wohl nicht erlaubt. Hoffe immer noch auf jemanden, der mir weiterhelfen kann!
    Gruß mara
    Grundsätzlich ist das Leerlaufen gefährlich, weil die Heizwendel im Kessel ohne Wasser schnell durchbrennen kann. Die Absicherung dagegen ist von Maschine zu Maschnie unterschiedlich. Thermosicherheitsschalter, automatische Kesselfüllung und Abschaltung bei Niedrigwasser.
    Ich hatte die Frage nach der Kesselentleerung auch meinen Händler für meinen Maschine gestellt. Ganz leer wird so aber nicht (hatte er auch so gesagt)
    Vorgehen: Maschine aufheitzen, Wassertank entnehmen, über die Heißwasserdüse Kesselwasser auslassen, bis nix mehr kommt. Der Rest bleibt drin.
    Ich weiß ist noch nicht befriegend. Eventuell mach es dann Sinn nach Erkalten der Maschine das Unterdruckventil oder eine andere Verschraubung am Kessel zu entfernen und mit einem Stoffstopfen locker zu verschließen. Dann kann das Wasser über die Zeit raustrocknen.
    Kommt halt auf Deine Maschine an..
    KaffeeBär
    Geändert von KaffeeBär (13.08.2008 um 12:16 Uhr)
    Caffee Gourmet
    Mache Maschinen haben einen Auslauf am Kessel, der mit einer Schraube verschlossen ist. Dazu müsstest du die Verkleidung abbauen, damit du an den Kessel kommst.
    Wenn das nicht geht, bleibt halt eine kleine Menge Wasser im Kessel und du musst nach der erneuten Inbetriebnahme einige Liter Frischwasser durchjagen.
    Eventuell kannst du das mit einer Entkalkung verbinden.
    Tantris ist offline Benutzer
    Bayreuth
    Auch wenn ich gerade an eine OB-Werbung mit der Einblendung "Ersatzflüssigkeit" denke - wäre Alkohol eine Lösung in diesem Fall? Das würde natürlich nichts bringen, wenn es darum geht, die Maschine trocken zu lagern; wenn es aber darum geht, dass nichts vermodert oder Algen bildet, sollte es doch reichen, einfach alles mit Alkohol zu füllen und den vor der Inbetriebnahme wieder gut rauszuspülen... oder?
    nur mal so eine Schnapsidee...
    Konservierung ob mit Alk oder irgenwelchen Wasserentkeimungschemikalien für das verbleibende Wasser ist sicherlich eine Lösung ohnen Schrauben.
    Einen Kesseslauslass hab ich noch nicht gesehen, aber praktisch ist das schon. Ich hatte nach dem Gespräch mit dem Händler auch schon so einen Gedanken. Ist immer so eine Sache mit dem Gewindeschneiden in ein geschlossenes System hinein.
    Weil wir beim Ideensammeln sind:
    Wenn die Kiste nicht zu schwer ist, wie wärs denn mit auf den Kopf stellen und dann das Entlüftungs- oder Unterdruckventil zum Wasserauslass benutzen.
    Die Zuleitung für Frischwasser liegt bei meine Kessel sehr tief, vermutlich ist das sogar genrell so. da könnte man auch einfach das Ding aufschrauben und auslaufen lassen.
    Caffee Gourmet
    Alkohol löst aber Fett, dann kannst du unter Umständen die ganze Maschine zerlegen und alles neu fetten.
    Manche Boiler kann man gar nicht ablassen, weil der Zu- und Ablauf oben im Kessel angeorndet sind. Würde man dann ohne Tank die Maschine starten knallt ruckzuck die Heizung durch. Man kann die natürlich mal kurz abklemmen, das Wasser bleibt trotz Pumpen trotzdem drin.
    Hygiene hin oder her. Entlüfte den Kessel, so dass er voll mit Wasser ist. Im Kessel ist es dunkel, so dass viele Prozesse gar nicht statfinden. Wenn Du wieder kommst lässt Du mal ordentlich Wasser durchrennen und das wars. Noch mal alles gründlich putzen und sie sieht aus wie vorher.
    Ich glaube auch nicht, dass Messing, Alu oder Edelstahl den Geschmeck des Wassers annehmen.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
