Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Espressa Gast
    Standard Gaggia Baby - Sieb bleibt in Maschine stecken
    ich hab eine Gaggia Baby. Wenn ich den Siebträger entferne, um neuen Kaffee zu machen, bleibt das Sieb fast immer oben stecken und es dauert mehrere Minuten (mit Ruckeln, Klopfen und viel Fluchen), bis ich das Sieb lösen kann. Woran könnte das liegen und wie könnte ich das Problem beheben? Hilft ein neues Sieb/Siebträger?
    Vielleicht hatte ja schon mal jemand mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen.
    Danke und viele Grüße
    S.
    Standard AW: Gaggia Baby - Sieb bleibt in Maschine stecken
    S.
    ich mit dem genau gegenteiligem -
    bei einem meiner ST geht das sieb nimmer raus
    bei der gaggia CC ist das sieb mit einer "spange" fixiert,
    das sollte auch auf die baby zutreffen....
    es sei denn, es ist ein wirklich antiquarisches exemplar
    Bestellnummer: 529079 bei xxl
    espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    greetz, windhund
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Leuven, Belgien
    Jau, das hatte ich bei meiner Gaggia CC auch.
    Kurzfristige Hilfe: Den ST direkt drunter halten (bzw. gleich lassen) und einmal die Dusche betätigen - das Sieb fällt dann in den ST.... (und mach manchmal Sauerei...)
    Langfristige Hilfe: Ich habe mir eh ein neues 1er Sieb gehohlt, damit war das Problem gelöst bzw. umgedreht - so ohne weiteres will das Sieb nicht aus dem ST.
    Insgesamt ist es unpraktisch, aber kein Grund zur Panik.
    Grüße, Olli
    bronc ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    ..soviel vorweg; i am no expert, aber ich denke es wäre dir schon einigermaßen geholfen wenn du dir in einem fachgeschäft so eine gekröpfte reinigungsbürste zulegen würdest und ab und an die brühkopfdichtung - also von unten, so als würdest du den siebträger in die gaggia baby einsetzen - reinigst.
    wenn du eventl eine mühle hast oder auch fertig gemahlenen cafe in das siebchen des siebträgers füllst und eben nicht genau darauf achtest, dass ein wenig gemahlener cafe auch AUF dem rand liegt wenn du den siebträger in die macchina einsetzt, verschmutzt die dichtung zusehens aber unmerklich. respektive doch bemerkbar wenn zb das sieb dauernd am duschkopf hängen bleibt.
    klingt kompliziert, ist aber einfach gemeint..
    also, die bürste kann so oder so nicht schaden.
    aber nicht benutzen wenn die gaggia noch ganz heiß ist, dann schmoren dir nämlich die bürstenhaare förmlich weg und du kannst dir schneller ne neue kaufen als deine packung bohnen durch die mühle gegangen ist.
    hoffe dich nicht verwirrt und zumindest ein wenig geholfen zu haben.
    lg m.
    p.s.: sowas.. zum unternehmen kann ich nichts sagen; zufallstreffer.
