Rat gesucht. Probleme an einer Wega Mininova
hat wer 'ne Ahnung wie ich folgendes Problem lösen könnte?
Meine Wega Mininova heizt ganz wie gewohnt auf (mit einer schon immer grenzwertigen Geräuschkulisse). Nur sobald ich den Dampfhahn aufdrehe, um Milch aufzuschäumen, baut sich der Druck der Maschine schlagartig ab, d.h. ich muss wieder eine Zeit lang warten bis der Druck steigt und ich somit aufschäumen bzw Espresso ziehen kann.
Ich wäre sehr dankbar für einen guten Rat um welches Problem es sich handeln könnte.
Flupp
AW: Rat gesucht. Probleme an einer Wega Mininova
das ist nicht ungewöhnlich.
Der Druck fällt bei jeder Maschine mehr oder weniger massiv beim öffnen des Dampfventils ab da der Druck ja gewollt entweicht. Die Anzeige wird deutlich fallen aber der Dampf sollte eine Zeit lang rauskommen.
Wenn das jedoch nur beim ersten "abdampfen" massiv auftritt und die Maschine vor dem ersten abdampfen noch nicht genug Temperatur hat bzw. noch sehr lange nach dem ersten abdampfen nachheizt kann auch das Entlüftungsventil (falls vorhanden) defekt sein.
Holger
Ja, hört sich schwer nach hängendem Entlüftungsventil an.
Ist eigentlich unproblematisch zu lösen. Entweder komplett ersetzen, kostet nicht viel, oder einfach mal ausbauen, ggfs. entkalken, dann wirds sicher wieder funktionieren.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Habe die Maschine schon 1 1/2 Jahren im Einsatz. Das es kurze Druckschwankungen beim Aufschäumen gibt, kenne ich, aber das der Druck so in die Knie geht und es eine weitere Aufheizzeit benötigt, bis aufgeschäumt und Espresso gezogen werden kann, ist mir neu.
Habe die Maschine und das Entlüftungsventil bisher noch nicht entkalkt.
Gibt es dafür im Netz eine Anleitung?
Flupp
Das Problem ist, dass normalerweise das Entlüftungsventil bei kalter Maschine offen ist und erst beim Aufheizen, also wenn das Wasser im Kessel kocht, schließt und dann auch geschlossen bleibt. Wenn es (wie ich bei Dir vermute) schon bei der kalten Maschine schließt, musst Du den Vorgang durch einmaligen Druckablass "imitieren", erst dann heizt die Maschine wieder weiter.
Das ventil ist leicht zu finden, es sieht ungefährt so aus wie die Teilenummer 529303 bei espressoXXL - Ersatzteile für Espresso Caffè Maschinen.
Grundsätzlich muss man eine 1,5 Jahre alte Maschine noch nicht unbedingt entkalken und wenn es dann doch mal Probleme gibt, am besten gleich komplett zerlegen und alles außer Elektrik schön in Zitronensäure einlegen...macht zwar etwas Arbeit, ist aber mit etwas Geschick an zwei Nachmittagen erledigt. Dann wechselt man auch dabei direkt alle Dichtungen und hat praktisch eine neuwertige Maschine.
Das Entlüftungsventil müsste einfach nur rausgeschraubt und wieder gängig gemacht werden...manchmal reicht es sogar, ein wenig gegenzuklopfen oder den Pin in der Mitte mal runterzudrücken und etwas daran zu wackeln. Wenns dann nochmal passiert, einfach das Ventil auswechsel...
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Die Lösung war genau wie im letzten Beitrag beschrieben. Besten Dank noch mal
Habe das Ventiel im kalten Zustand manuell geöffnet und schon heizt sie normal auf. Bin zwar noch nicht dazu gekommen das Ventil auszubauen und zu entkalken, aber es ist schon mal ein gutes Gefühl zu wissen, was da los ist.
Die besten Grüße
Flupp
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
