La Cimbali M30 Bistro
ich habe vor Kurzem eine 2 gruppige La Cimbali M30 Bistro erworben.
Jetzt steht die Maschine hier bei mir zu Hause, ich habe sie aufgemacht und festgestellt, dass sie von innen fast wie neu aussieht (sehr sauber und in "ungebasteltem" Zustand), obwohl sie Baujahr 93 ist. Es handelt sich um das Modell mit Flowmeter.
Hier ein paar Bilder:
Da sie den Kessel nicht auffüllte, habe ich das Einlassventil entkalkt und alles war ok. Wasser läuft rein, sie fängt an zu heizen, baut Druck auf, schaltet aus - alles prima. Jetzt zu dem Problem:
Die Teewasserausgabe läuft wunderbar, aber aus der Brühgruppe kommt nur etwas Dampf. Die Pumpe springt nicht an - ich denke, dass sie kein Wasser bekommt. Könnte das an einer Verstopfung liegen ? Ich habe schon den Druckminderer kontrolliert, weil ich denke, dass er kein Wasser durchlässt. Die Schraube zu drehen hilft nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Pumpen kaputt sind.
Viele Grüße,
Asmir
la cimbali bistro- la cimbali cadet
