AW: Lelit PL 50: Aufschäumfunktion macht schlapp ! Wer weiss Rat ?
OK,
schauen wir mal ...
Du schreibst, Du hast das Problem erst seit 2 Tagen. In den letzten 6 Monaten gab es solche Probleme also nicht? Und Du bist Erstbesitzer?
Die Maschine ist innen super simpel aufgebaut. Ein Kessel, ein Heizstab ein Thermostat und eine Öffnung, aus der kommt dein Dampf. Die zweite und dritte Öffnung vernachlässigen wir hier mal.
Wenn jetzt also nicht genügend Dampf aus dem Kessel kommt, kann das 3 Ursachen haben:
Der Heizstab ist verkalkt (unwahrscheinlich nach 6 Monaten)
Das Ventil ist verkalkt (passt nicht zur Beschreibung)
Das Dampfthermostat hat einen Knacks
Ich tippe auf letzteres. Das Dampfthermostat müsste früher den Kessel wieder anheizen. Tut es aber nicht und Du verlierst Dampfdruck, der sich später erst mühsam wieder aufbauen muss.
Kannst Du mit einem Thermometer am Kessel mal die Min/Max Temperaturen messen bei Dampfbetrieb?
Grüssle
Kai
@office: Imat Napoletana-PID
@roast: Quest M3
freiburgerespresso.blog.de
