Seite 1 von 10 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 96
    Clawhammer ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage BZ99 - Kein Druckaufbau / Heizung tod
    Hallo Community,
    was kann defekt sein wenn eine BZ99 nicht mehr heizt bzw. keinen Druck mehr aufbaut?
    Wie kann ich überprüfen was defekt ist?
    Kann man so etwas selbst reparieren?
    Meine BZ99 pumpt (wieder) einwandfrei, die orange Heizleuchte brennt, die grüne Wasserstandsleuchte brennt
    und Espressobezug mit kaltem Wasser ist möglich.
    Das Kesselwasser wird nicht mehr erhitzt (folglich bleibt auch der Wärmetauscher kalt) und es baut sich kein Druck mehr auf.
    Dampf- und Heißwasserbezug sind nicht mehr möglich, ebensowenig heisser Espresso.
    So verhält sie sich seit einer Pumpenüberhitzung wegen Luftbezugs.
    Zunächst pumpte die BZ99 deshalb nicht mehr, gab aber über die Dusche noch heissen Dampf ab
    und heizte auch das Kesselwasser weiterhin auf.
    Als ich dann die gefallene Pumpensicherung wieder rein drückte war es augenblicklich vorbei mit der Heizung bzw. dem Druckaufbau.
    Dafür lief die Pumpe auf Anhieb wieder einwandfrei und versorgt sowohl Wärmetauscher als auch Kessel wieder mit Frischwasser.
    Hat jemand einen Tipp?
    Bochum
    Standard AW: BZ99 - Kein Druckaufbau / Heizung tod
    unten ist ein abnehmbare Klappe.
    darunter befindet sich die hzg. und ein sicherheitsthermostat (wahrscheinlich rückstellbar).
    sollte es nicht rückstellbar sein, so musst du erst einmal das Themostat durchmessen und viell. mal die hzg.
    andreas
    Messen, ob an den beiden Heizungsklemmen die Betriebsspannung anliegt. Wenn das der Fall ist, die Leitungen von den beiden Klemmen abziehen und mit einem Durchgangsprüfer an beiden Polen der Heizung messen, ob Durchgang besteht. It dies nicht der Fall, ist die Heizung im Eimer. Zuvor würde ich aber das mit dem Sicherheitsschalter prüfen.
    Ich vermute mal, dass bei dem Pumpenausfall nach Luftbezug (!!) die Heizung den Hitzetod gestorben ist. So schnell können die Sicherungsthermostate gar nicht reagieren, leider. Den Fall hatte ich auch mal.
    Die Tatsache dass die Heizungsleuchte leuchtet deutet auch drauf hin. Ich kenne die konkrete Verkabelung nicht, aber wenn das Sicherheitsthermostat unterbricht, dürfte nicht Leuchte nicht an sein. Folglich müsste das Heizelement abgeraucht sein.
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Ich kenne die konkrete Verkabelung. Die Lampe zeigt lediglich an, dass das Relais der Heizung angezogen hat ( also funzt ) und folglich auch korrekt vom Pressostat angesteuert wird. Der Sicherheitsthermostat sitzt in Reihe zur Heizung und die Lampe sitzt parallel zu dieser Reihenschaltung, wenn also das Sicherheitsthermostat geöffnet oder die Heizung durchgebrannt ist, ist die Heizungslampe ( gelb ) an. Der Sicherheitsthermostat ist aber ein selbstrückstellender Typ, weist also alles auf eine durchgebrannte Heizung hin.
    quattroporte ist offline Erfahrener Benutzer
    Augusta Vindelicorum
    Die selben Symptome hatte meine Bezzi letztes jahr auch als die Heizung durchgebrannt ist.
    Die Heizung ist leider kein Schnäppchen, dafür ist die Reparatur sehr leicht selbst zu erledigen.
    Beim Zusammenbau vergisst man leicht die Distanzscheibe zwischen Sicherheitsthermostat und Bodenplatte. In diesem Fall löst nämlich das Sicherheitzsthermostat aus obwohl die Maschine noch gar nicht aufgeheizt hat. Das hat mich damals fast zur Verzweiflung gebracht bis ich durch Zufall die Scheibe gefunden habe und mich gewundert habe wo diese hingehört.
    Bezzera BZ99 (mit Manometer und Brühdruckoptimierung) + Demoka 203
    Ich hab auch nie verstanden, warum da ein 115°C Typ verbaut ist, mit den 1mm Scheiben funktioniert es aber.
    auchso Gast
    Darf ich mich gerade an diese Frage anhängen?
    Meine BZ99 zeigt Defekt in folgenden Schritten:
    1. Anschalten
    2. beide Kontrollleuchten an
    3. Nach einem "Klicken" beide Kontrollleuchten aus.
    4. Nichts passiert mehr.
    Ich denke, es ist Luftbezug. Kann man das irgendwie einfach beheben?
    Das gleiche war schon einige Male, aber hat sich entweder von selbts erledigt oder wurde von meinem genialen Techniker erledigt, der leider nicht verfügbar ist.
    Jetzt brauche ich einen anderen genialen Techniker -- oder Eure Hilfe.
    Danke!
    @ auchso:
    Ziehe mal die Rückwand ab (dazu Deckel abschrauben, sind nur 2 Schrauben oben unter der Abdeckung der Tassenablage)
    und schau hinten, unter dem Wassertank (links) die Pumpe an.
    Da steht links an der Pumpe, nach oben, ein kleiner, weißer Stift (Sicherung) heraus.
    Ist die Sicherung gefallen, so lässt sich der Stift ca. 1 mm rein drücken.
    Dann sollte es wieder gehen.
    @ ALL:
    Danke schon mal für die Tipps mit der Heizung. Habe heute unten die Abdeckung abgeschraubt.
    Unten sitzt ein viereckiges, weißes Kästchen am Kessel. Da laufen die Anschlusskabel der Heizung durch.
    Was ist das? Das Sicherheitsthermostat? Kann das auch defekt sein?
    Zurückstellen lässt sich da nichts, kann zumindest nichts erkennen.
    Falls es die Heizung ist: Welche Heizung brauche ich bzw. welche Heizung ist in der BZ99 von Werk aus verbaut?
    Hier eine Auswahl an Heizungen:
    espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    EDIT:
    Habe das weiße Kästchen abmontiert und geöffnet. So wie es konstruiert ist, kann es nur eine einfache,
    mechanische Sicherung sein, die auf Hitze reagiert - sichtbar selbstregulierend. Und offensichtlich intakt.
    EDIT2:
    Auf espressoxxl wird das Kästchen als Anlege-Thermostat für die BZ99 angeboten - allerdings in blau.
    Unglaublich das dieses kleine Plastikteil mit einfachstem, mechanischen Innenleben 27 € kostet!
    Also welche Heizung brauche ich?
    Entspricht die espressoxxl 1200-Watt-Heizung mit 6-Loch-Befestigung und sehr kurzer Heizspirale für 98,95 € dem Original
    bzw. ist das vielleicht sogar eine original Bezzera für die BZ99?
    Und wie zum Teufel hat die Heizung durchbrennen können und warum genau in dem Moment,
    als ich die Pumpensicherung rein drückte und die Pumpe wieder anlief?
    Weil kaltes Wasser in den leeren Kessel floß und plötzlich auf die deutlich überhitzen Heizstäbe traf?
    Und alles nur wegen dieser mieserablen Wasserstandskontrolle bei der BZ99!
    Die hat mich schon zig Mal im Stich gelassen, weshalb meine Bezzi immer wieder mal Luft zug und überhitzte.
    Die Pumpensicherung ist deshalb schon mehrfach geflogen...
    Ist die Wasserstandskontrolle bei der BZ07 immer noch genau so konstruiert?
    Geändert von Clawhammer (20.08.2008 um 23:08 Uhr)
    Frage AW: BZ99 - Kein Druckaufbau / Heizung tod
    Wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann schaltet die BZ99 doch komplett wieder ab,
    direkt nach dem Einschalten (beide Lichter aus), wenn die Pumpensicherung gefallen ist.
    So wie es mir bei Mitglied auchso der Fall zu sein scheint.
    Dann kann es auch nicht passieren, dass die Heizung weiter heizt und überhitzt.
    Woran kann es eigentlich liegen, dass meine BZ99 beim letzten Fall der Pumpensicherung trotzdem munter weiter geheizt hat
    (eben bis zum Burnout der Heizung)?
    Genau aus diesem Grund hatte ich zunächst auch gar nicht bemerkt, dass die Pumpensicherung gefallen war.
    Deshalb habe ich es ja dann auch erst einmal mit mehrfachem, wiederholtem Ein-/Ausschalten versucht, da ich annahm,
    die Pumpe hätte nur wenig Luft gezogen und würde von selbst wieder "kommen".
    Diese Aktion hat die Überhitzung der Heizung vermutlich zusätzlich gefördert.
    So etwas darf doch nicht sein, dass die Lichter leuchten und die Maschine heizt, wenn die Pumpensicherung gefallen ist?
    Hat meine BZ99 evtl. noch ein weiterer Fehler (in der Elektronik)?
